hey, ik zou graag willen weten of het mag in neutraal te rijden.
Een vriend zei dat hij niet slaagde omdat hij in neutraal reed.
Met neutraal bedoel ik, als je bv. van de verte al ziet dat het rood licht is
en je zet de auto in neutraal en begint af te remmen. Mag dit????
rijden in neutraal
Neen. Op het examen wordt er van je verwacht dat je remt op de motor. Dit wil zeggen dat je in versnelling blijft, het gaspedaal lost, indien nodig bijremt, en, naargelang je snelheid daalt, neerschakelt zodat je motor een correct toerental behoudt voor de versnelling waarin je op dat ogenblik rijdt.
Het 2de punt moet je zelf inschatten, zorg er voor dat je niet te fel moet afremmen, maar ook niet te bruut. De middenweg dusanne schreef: als je remt op de motor, dan druk je je gas toch nooit niet in he ???
en als je in de verte lichten ziet, op welke afstand moet je dan beginnen met remmen??
Bericht bijgewerkt, verkeerde interpretatie van mezelf, zie de post van Jozef. Sorry hiervoor
Laatst aangepast door Rafael op Do Jan 25, 2007 11:34 pm, in totaal 1 keer bewerkt
Beste Anne,anne schreef: als je remt op de motor, dan druk je je gas toch nooit niet in he ???
Nadat je een lagere versnelling ingeschakeld hebt, moet je, terwijl je het koppelingspedaal weer laat opkomen, met het gaspedaal de motor op het toerental brengen dat bij je snelheid in die versnelling hoort. Eens het koppelingspedaal volledig opgekomen is, laat je het gaspedaal opkomen om op de motor te remmen.
Vele bestuurders brengen, terwijl ze het koppelingspedaal laten opkomen, de motor niet met het gaspedaal op het vereiste toerental ze laten alleen maar het koppelingspedaal opkomen. Dit veroorzaakt voortijdige slijtage van de koppelingsplaat.
Tot 2de terugschakelen, en dat is idd ongeveer op 1200 toeren.mocro schreef: Ok bedankt, maar ik heb nog een vraag
Je moet altijd terug schakelen, maar tot welke versnelling moet je altijd terug schakelen vooraleer je het op neutraal mag zetten?
(op welk toerental?) ik dacht op tweede versnelling, 1200 toeren maar ik ben niet zeker
alvast bedankt
Nooit in 1ste zetten tenzij je helemaal stilstaat.
Ik heb nog 2 vragen: stel je nadert een verkeerslicht en je bent tamelijk snel aanhet rijden. (40-50), en het word oranje. Moet je dan nog terugschakelen of moet je remmen en op neutraal zetten. (ik denk dat het onmogelijk is om dan nog te remmen op motor). En mijn tweede vraag is: Hierboven staat dat je gas moet bijgeven bij het terugschakelen. Maar dat snap ik nog niet zo goed. Bedoelt u daarmee dat je gwn de auto op toerental moet brengen en nauwelijks het koppelingspedaal moet lossen of moet je hetzelfde doen zoals je bij het verderschakelen doet. dus het koppelingspedaal hellemaal lossen en dan nog gas bijgeven???? (een beetje raar omschreven maar ik kon het niet juist uitleggen:)
Vraag 1: Je remt af, tot je motor op 1.200 toeren zit, en je ontkoppelt. Niet eerder ontkoppelen. Afremmen op de motor is inderdaad moeilijk dan.DD schreef:Ik heb nog 2 vragen: stel je nadert een verkeerslicht en je bent tamelijk snel aanhet rijden. (40-50), en het word oranje. Moet je dan nog terugschakelen of moet je remmen en op neutraal zetten. (ik denk dat het onmogelijk is om dan nog te remmen op motor). En mijn tweede vraag is: Hierboven staat dat je gas moet bijgeven bij het terugschakelen. Maar dat snap ik nog niet zo goed. Bedoelt u daarmee dat je gwn de auto op toerental moet brengen en nauwelijks het koppelingspedaal moet lossen of moet je hetzelfde doen zoals je bij het verderschakelen doet. dus het koppelingspedaal hellemaal lossen en dan nog gas bijgeven???? (een beetje raar omschreven maar ik kon het niet juist uitleggen:)
Vraag 2: Koppelingspedaal nauwelijks lossen, geeft erg veel slijtage. Het gaat als volgt. Stel, je rijdt in 3de 50km/u op 2.500 toeren per minuut, in 4de zou je 50km/u rijden op 2.000 toeren per minuut. Wanneer je dan zou terug schakelen van 4 naar 3, ontkoppel je, je geeft gas tot je motor op 2.500 toeren per minuut zit, en je koppelt weer.
