Hallo
ik heb een vraagske ivm het keren in een straat:
Bij de voorwaartse beweging, alvorens je naar achter rijdt, is het dan de bedoeling dat je met je snuit in een hoek van 45° staat of loodrecht in vergelijking met de richting van de rijbaan? Of maakt dit niet uit?
't Is maar, op het blad dat ik kreeg in het examencentrum staat de snuit op 45°, op de site van de rijprof loodrecht...
Keren in een straat
Ik heb nog een bijkomende vraag, ook omwille van de tegenstrijdigheid tussen dat blad en de site.
Bij diezelfde voorwaartse beweging, moet je die dan al aanvangen vanop je plek op de rijbaan (blad) of eerst naar de uiterst rechtse kant van de baan/parkeerplaatsen rijden (site) en dan pas voorwaarts bewegen?
En misschien nog even dit:
Wanneer je MOET remmen met de gewone rem, kan het volgende voorbeeld dan kwaad:
Je rijdt bv. 50 in 3e en moet snel remmen:
Je drukt de rem in en laat de pook in 3e staan, wanneer je +/- 1.200 toeren draait druk je de koppeling in & pas bij stilstand zet je hem in neutraal.
Is dit de goede manier of is het ook hier nodig om terug te schakelen?
't Lijkt me gwn een beetj vreemd dat je in 3e zou moeten blijven staan bij snelheden die daarmee niet overeenstemmen?
Al ne merci op voorhand!
P.S.: gefeliciteerd met de knappe & handige site!
En nog een vraagje dat hierbij aansluit. In de theorie over het keren in een straat staat expliciet vermeld bij de beoordeling 'als foutief beoordeeld als je stuurt terwijl het voertuig stilstaat'. Nu, ik geloof niet dat mijn rij-instructeur daar ooit op gewezen heeft, en van een aantal mensen hoor ik 'draai eerst volledig uw stuur, voor je traag je beweging gaat maken'. Wat is daar van aan? En waarom mag je niet sturen terwijl je stilstaat?
Bedankt!
Bedankt!
Re: Keren in een straat
Dat maakt volgens mij weinig uit, als je maar gekeerd geraakt met zo weinig mogelijk bewegingen, en de regels niet overtreed.Peter1 schreef: Hallo
Een uitleg:
GratisRijbewijsOnline.be -> Praktijk vanaf 1/12/06 schreef: - Je moet het voertuig keren met zo weinig mogelijk bewegingen.
- Je begint vanuit stilstand.
- Je rijdt om te beginnen eerst naar links vooruit.
- Je mag tijdens dit manoeuvreren de begrenzing van de straat niet overschrijden, behalve met de overbouw.
- Net voor je stopt (terwijl je nog rijdt) draai je de wielen al naar rechts en je stopt.
- Voor je achteruitrijdt moet jij je ervan vergewissen dat je het manoeuvre veilig kunt uitvoeren.
(Ook al weet je dat er niemand in de weg staat, toch kijk je goed, zodat de examinator ziet dat jij weet dat je dit moet doen).
- Doe het achteruitrijden in één beweging en rijdt ZO TRAAG MOGELIJK.
- De banden van het voertuig mogen met geringe snelheid tegen het trottoir komen, maar niet erop.
- Het manoeuvre is beëindigd wanneer het voertuig zich in de tegenovergestelde richting in de straat bevindt.
Dat kan geen kwaad, en is de goede manier. Sommige jongeren hebben de neiging om direct te ontkoppelen, maar zoals jij zegt hoort het. Bij een noodstop heb je geen tijd om terug te schakelen.Peter1 schreef: Wanneer je MOET remmen met de gewone rem, kan het volgende voorbeeld dan kwaad:
Als je aan je stuur draait terwijl je stilstaat, ziet je auto ongelooflijk af. Er moet een véél grotere kracht overgebracht worden. Door de hedendaagse techniek kan jij je stuur nog steeds ronddraaien met je pink, maar je auto vindt dit alles behalve leuk. Je hele stuurinrichting gaat om zeep, en je banden slijten sneller af. Er zijn vast nog nadelen. Dus zorg er voor dat je toch lichtjes bolt.Peter1 schreef: En nog een vraagje dat hierbij aansluit. In de theorie over het keren in een straat staat expliciet vermeld bij de beoordeling 'als foutief beoordeeld als je stuurt terwijl het voertuig stilstaat'. Nu, ik geloof niet dat mijn rij-instructeur daar ooit op gewezen heeft, en van een aantal mensen hoor ik 'draai eerst volledig uw stuur, voor je traag je beweging gaat maken'. Wat is daar van aan? En waarom mag je niet sturen terwijl je stilstaat?
Zelfs al bolt je wagen maar een paar mm vooruit dan nog is je stuurkolom enz... een pak minder belast, dus inderdaad veel moet het niet zijn.Watchdog schreef: Bedankt!
Ik probeer erop te letten! Dus bijvoorbeeld bij het wegrijden, wanneer je dwars op de straat staat, is het voldoende van eerst een beetje vooruit te bollen en ondertussen ervoor te zorgen dat je je stuur volledig draait?
