Hoe snel mag je met spijkerbanden op een rijbaan met 2x2 rijstroken buiten de bebouwde kom zonder middenberm?
Re: Hoe snel mag je met spijkerbanden op een rijbaan met 2x2 rijstroken buiten de bebouwde kom zonder middenberm?
Vlaanderen 70 km/u
Wallonië 90 km/u
Jonny1
Bericht door Jonny1 »
Bedankt voor je bericht. Maar ik heb een bijkomende vraag.
Wordt een rijbaan met 2x2 rijstroken zonder wegmarkering gezien als een gewone weg? En indien dit een gewone weg is dan zou daar normaal een snelheid van 60km/u gelden?
Jonny1
En met 60km/u bedoel ik met spijkerbanden op gewone wegen.
Neen, hier een stukje wettekst als voorbeeld waaraan je kan zien dat een 2x2 niet hetzelfde is als een gewone weg
3° tot 70 km per uur :
a) op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen;
b) op de andere openbare wegen.
Ik ga er ook vanuit de je bedoelde een 2x2 zonder middenberm en niet een 2x2 zonder wegmarkeringen zoals je schrijft.
Want een 2x2 zonder wegmarkeringen ken ik zelfs niet. :wink:
JP-D
Bericht door JP-D »
Ik heb voor mijzelf een tijdje geleden eens een overzicht gemaakt van alle snelheidsbeperkingen op alle wegen en alle plaatsen, en voor elk type voertuig, en voor voor spijkerbanden is de snelheid beperkt tot 90 km/u op wegen ten minsten twee rijstroken in elke richting (met of zonder middenberm) en op autosnelwegen, en 60 km/u op alle andere wegen.
Maar, zoals gezegd, de regionale snelheidsbeperkingen afhankelijk van het type weg gelden ook nog steeds, alsook de snelheidsbeperkingen die opgelegd worden door borden, met inbegrip van bebouwde kom, woonerf, fietsstraat, voorbehouden wegen, en als die lager liggen, dan zijn die uiteraard ook van toepassing op iemand die met spijkerbanden rijdt.
Jonny1
Interessant, dus op een weg met 2x2 rijstroken in tweerichringsverkeer zonder middenberm geldt de maximum snelheid nog steeds van 90km/u? Ik dacht dat dit verlaagd was naar 70km/u of is dit enkel op de gewone weg?
Jury1111 schreef: 19 jun 2022, 02:42 Interessant, dus op een weg met 2x2 rijstroken in tweerichringsverkeer zonder middenberm geldt de maximum snelheid nog steeds van 90km/u? Ik dacht dat dit verlaagd was naar 70km/u of is dit enkel op de gewone weg?
Er zijn geen "gewone" wegen, alle wegen zijn "gewoon"
En die 90 is in Wallonië
In BXL en Vlaanderen is het 70
Jonny1
Ok, mijn laatste vraag: voor voertuigen met een M.T.M. van 7.5+ ton, mogen deze slechts 60km/u rijden op 2x2 zonder middenberm? Er is veel verwarring vanwegen verandering in het regelement waardoor boeken en artikel nog steeds kunnen aanduiden dat de maximum snelheid 90km/u is op gewone wegen buiten de bebouwde kom in vlaanderen. Is er een schema op jullie website die de classificatie per M.T.M. van een voertuig aanduidt op verschillende wegen?
JP-D
Bericht door JP-D »
Jury1111 schreef: 19 jun 2022, 14:52 Ok, mijn laatste vraag: voor voertuigen met een M.T.M. van 7.5+ ton, mogen deze slechts 60km/u rijden op 2x2 zonder middenberm?
De snelheidsbeperking tot 60 km/h voor voertuigen met eem M.T.M. van meer dan 7500kg geldt enkel op wegen met minder dan twee rijstroken in één van de rijrichtingen. Zodra er twee rijstroken zijn in elke rijrichting, met of zonder middenberm, dan is de toegelaten snelheid voor deze voertuigen 90 km/h.
Het is wél zo dat op 2x2 wegen zonder middenberm de snelheid beperkt is tot 70km/h in Vlaanderen en Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle voertuigen, dus uiteraard ook voor voertuigen met een MTM +7500kg.
Dus, om te antwoorden op je vraag: 70 km/u in Vlaanderen en BXL, en 90 km/u in Wallonië.
Jonny1
Je zij dat de snelheids beperking van 60km/u voor voertuigen met een M.T.M. +7.5t enkel geldt voor wegen met minder dan twee rijstroken maar dit artikel: https://rijbewijscd.gratisrijbewijsonli ... npassingen
Geeft tabellen aan waarbei er gezegd wordt dat de maximum snelheid voor +7,5t op wegen met 2x2 zonder berm gelimiteerd is tot 60km/u is.
JP-D schreef: 19 jun 2022, 15:16
Klopt niet.
MTM +7,5T mag op een 2x2 in Vlaanderen maar 60 km/u
De lagere snelheidsbeperkingen voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.
JP-D
Bericht door JP-D »
Toch wel...
11.3.2° De snelheid van de voertuigen is volgens de aard van het voertuig, beperkt tot 60 km per uur voor andere voertuigen en slepen met luchtbanden en met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton, behalve op de onder 11.2.1° en 11.2.2° a) bedoelde wegen;
11.2.2° a) zijn 2x2 wegen met scheiding door wegmarkering
