vraag 2809 heeft Geen foute oplossing
Kamil
Bericht door Kamil »
De Afbeelding
En verboden te parkeren maar wel stilstaan bord met een pijl eronder die naar boven wijst
De vraag:
Wat is fout.
Als ik deze combinatie van verkeersborden zie, dan weet ik ...
A/ ... dat het verbod begint voorbij deze borden.
B/ ... dat het verbod stopt voorbij deze borden.
Antwoord:
Juist = B
Verbetering:
PIJL OMHOOG: vanaf het bord.
PIJL OMLAAG: tot aan het bord.
Conclusie:
Dit is dus een foute oplossing aangezien het antwoord a is, het verbod begint pas vanaf dat bord.
Re: vraag 2809 heeft een foute oplossing
Bericht door Rafael »
Lees de vraag nog eens goed... De vraag is juist...
Je moet goed lezen wat ze net vragen... Hier vraagt men wat fout is.
Car_addict
Re: vraag 2809 heeft Geen foute oplossing
Bericht door Car_addict »
Hallo, in de frans vragen er is de zelfde probleem.
In de «Leçon 5» vragen aan bienconduire.be photo's zijn niet in akkoord met de vraag. In een vraag, vragen het wat je moet doen waneer er is dat situatie, maar ik denk dat de photo is niet juist.
Meer, QUESTION (vragen) 15912, verbetering antwoord is de zelfde as aantwoord C, maar de site zegt dat juist antwoord is B, niet C.
(Sorry if my Nederlands is niet goed).
EN FRANÇAIS :
Bon pour les françophones, je vais réexpliquer.
Prenons la LEÇON 5 en guise d'exemple.
Déja, les images ne correspondent souvent pas aux questions. Ce n'est pas un trop grand problème quand la situation est clairment indiquée, mais quand on demande que faire sur base d'une image là ça l'est. (Question 15 921 soit Leçon 5 Q23)
Ensuite, en guise d'un exemple car ce n'est pas la seule, prenons la QUESTION 15912. Le correctif indique une réponse identitique à la B, mais la réponse juste serait la C ....
Enfin, et c'est moins imprtant, il est assez stupide que certaines images, comme sur la graduation regles-panneaux-feux-agents, donnent la réponse à la question.
Les questions pratiques des leçons "Autorijden" et "Bien conduire" sont des questions créées par l'auteur du manuel et non de notre site. Les examens proviennent de notre site. Nous contacterons l'auteur.
