Geparkeerde auto's voorbij rijden (pinken)
Geplaatst: 09 mei 2017, 14:09
door MVant
Kan iemand mij vertellen of ik heen en weer moet pinken bij geparkeerde auto's, als er genoeg plaats is om in beide richtingen naast elkaar voorbij te rijden?
Verder had ik begrepen dat je bij elke zijdelingse beweging moet heen en weer pinken (bloembakken, uitwijken rijbaan, etc)?
Het gaat overigens over de regio Geel. (niet dat dat verder uitmaakt)
Alvast bedankt!
Re: Geparkeerde auto's voorbij rijden (pinken)
Geplaatst: 09 mei 2017, 14:49
door oneindelijk
Ik veronderstel dat je met heen en weer pinken bedoelt dat je naar links pinkt om een hindernis te ontwijken en wanneer je terug naar rechts rijdt wanneer je de hindernis voorbij bent, je weer je richtingaanwijzer gebruikt ?
Dit is wat de wegcode voorschrijft:
Artikel 13. Aankondiging van een manoeuvre
Dus als je een beweging doet die afwijkt van de "normale" rijbeweging moet je pinken. Dus ook terug je plaats innemen na deze manoeuvre, is een zijwaartse beweging en daarbij moet je opnieuw je richtingaanwijzer gebruiken.
Je moet dus niet pinken als je de voorrangsweg volgt, zelfs al buigt die af naar links of rechts (aangegeven door verkeersbord B0)
of bij het oprijden van een rotonde (omdat je hier slechts één wettige manoeuvre kan uitvoeren)
Geplaatst: 09 mei 2017, 14:52
door MVant
Bedankt, dat begrijp ik.
Ik bedoel een straat waar geen parkeervakken zijn, waar langs beide kanten auto's kunnen parkeren en er nog genoeg plaats is voor twee rijstroken.
Mag ik dan gewoon rechtdoor langs de geparkeerde auto's rijden, ook al is er soms een paar tientallen meters plaats tussen de geparkeerde auto's?
mvg
Geplaatst: 09 mei 2017, 23:11
door de rijprof
Volgens de basisregel moet je zoveel mogelijk rechts rijden, maar wel op voldoende veilige afstand van geparkeerde auto's.
Jouw vraag is, als ik het goed begrijp, of je, als er even geen geparkeerde auto's staan, op een rechte lijn mag verder rijden en niet naar rechts opschuiven.
Het antwoord is neen! Je moet, indien mogelijk met een zachte beweging, zoveel mogelijk naar rechts opschuiven.
Natuurlijk is dat niet de bedoeling over enkele meters want dan ga je heel hoekig rijden. Maar als het kan om wat rechtser te rijden met een zachte beweging over tientallen meters moet je dat ook doen.
Geplaatst: 10 mei 2017, 00:27
door MVant
Oke, soms lijkt het dan heel onnatuurlijk, maar zo zijn er wel meer regels.
Bedankt voor het antwoord.
Geplaatst: 10 mei 2017, 00:32
door de rijprof
Een bestuurder die zonder reden in het midden van de rijbaan blijft rijden, lijkt mij eerder onnatuurlijk...
Geplaatst: 10 mei 2017, 00:39
door MVant
Dan begrijp je mijn geschetste situatie niet helemaal. Het gaat om een erg brede straat waar ik nog steeds aan de rechterhelft zou blijven rijden mits ik niet tussen de geparkeerde wagens rijd.
Geplaatst: 10 mei 2017, 07:45
door Benny Stinkens
MVant schreef: ↑10 mei 2017, 00:39
de rijprof schreef: ↑09 mei 2017, 23:11
Volgens de basisregel moet je zoveel mogelijk rechts rijden.
Zoveel mogelijk rechts op de rechterhelft is dan misschien duidelijker.
Geplaatst: 10 mei 2017, 08:05
door Gast
Ik begrijp Mvant zijn vraag wel. Ik heb ook zo'n straat en ik rijd naast de auto's totdat ik een tegenligger zie en dan pink naar rechts om tussen de 2 geparkeerde auto's te wachten totdat de tegenligger voorbij is en dan pink ik naar links om terug langs de geparkeerde auto's te rijden. Anders moet je continue slalommen tussen de geparkeerde auto's en dat lijkt mij ook niet logisch en verwarrend voor de achterliggers.
Geplaatst: 10 mei 2017, 23:09
door de rijprof
Blijf dan maar koppig in het midden rijden, terwijl je toch rechtser kan rijden.
Ik ben erg benieuwd wat jouw examinator er van gaat vinden
Geplaatst: 11 mei 2017, 06:44
door Gast
Wat is nu koppig zijn?
Als er een heel rij auto's geparkeerd staan en bv. maar om de 200 m maar 1 gaatje vrij tussen 2 auto's moet ik toch niet ineens rechts gaan rijden om dan tussen de 2 auto's te rijden om dan terug naar links te pinken en langs de volgende rij auto's te rijden.
Het is een tweerichtingsbaan waar ze langs één kant geparkeerd staan en er maar voldoende plek is om met 1 auto door te rijden en je kan elkaar niet kruisen. Je moet dan effectief uitwijken om voorrang te geven aan de tegenligger. maar dat wil toch niet zeggen dat elke keer als er een gaatje vrij is voldoende om een auto te parkeren ik daar tussen moet gaan rijden om dan terug uit te wijken. Als er voldoende plek is om elkaar te kruisen, dan begrijp ik het dat je voldoende rechts moet rijden zodat je elkaar kunt kruisen.
Geplaatst: 11 mei 2017, 07:20
door Benny Stinkens
Koppig zijn is weten dat het verkeersreglement voorschrijft dat je plaats rechts is en toch in het midden rijden omdat we dit logisch vinden.
9.3.1. Elke bestuurder die de rijbaan volgt moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan blijven, behalve op pleinen of om de aanwijzingen van de verkeersborden F13 en F15 op te volgen.
Je hebt gelijk,dat het misschien logisch is dat we gewoon niet keer op keer terug naar rechts gaan met pinkers, spiegels enz ....
Maar gaan we niet over logica maar over het verkeersreglement.
En voor alle duidelijkheid.
jij hebt het over:
en de vraagsteller heeft het over:
MVant schreef:ook al is er soms een paar tientallen meters plaats tussen de geparkeerde auto's?
Wat dus ook wel een verschil maakt
Geplaatst: 11 mei 2017, 12:52
door Gast
Inderdaad, dat maakt een groot verschil
Ik had de vraagstelling foutief begrepen waarvoor mijn excuses
