Allebei geslaagd rijbewijs A
Regelmatig plaatsen wij hier ontvangen e-mails van geslaagden.
Inge & Bert
Bericht door Inge & Bert »
Quote: -------Original Message-------
Date: 06/21/06 17:48:38
To: rijbewijs@telenet.be
Subject: Bedankt en enkele vragen
Hallo Eugeen,
wij hebben vandaag allebei ons theoretisch examen A afgelegd en met glans behaald, mede dankzij jouw site.
Nog enkele vragen die we nog niet (exact) tegengekomen waren:
Je rijdt op een rotonde en je kan een putdeksel niet meer ontwijken. Wat doe je?
A. Remmen met voorrem
B. Remmen met achterrem
C. Motor verticaal zetten, over het putdeksel rijden en daarna weer insturen (correcte antwoord)
Je wil een rit met de motor maken. Welke remmen controleer je voor het vertrek?
A. Enkel Voorrem
B. Voor- en achterrem (correcte antwoord)
C. Dit is niet nodig
Met vriendelijke groeten,
Inge
Bert
2390 Oostmalle
Bertje
Re: Allebei geslaagd rijbewijs A
Bericht door Bertje »
Inge &amp Bert schreef: Je rijdt op een rotonde en je kan een putdeksel niet meer ontwijken. Wat doe je?
Compleet onrealistisch. Als je over een rotonde rijdt zit je meestal in een bocht als je dan gaat rechtkomen zonder te remmen ga je met dezelfde snelheid gewoon rechtdoor het decor in.
Naargelang de omstandigheden zou ik ofwel gewoon over het deksel heen rijden, ofwel een beetje remmen achteraan en iets verticaler over het deksel rijden, afwel een beetje remmen achteraan en de bocht korter nemen, ofwel een beetje gas geven en de bocht ruimer nemen. Wel steeds de rem lossen voor je met je achterwiel over het deksel rijdt en nooit vooraan remmen.
Het antwoord dat men voor GOCA moet geven is nochtans hetzelfde als je op motorsites vindt.
Op een rotonde rijdt je ook niet tegen 200 km/uur hé. Dus waarom zou een bestuurder zijn machien zich niet even recht kunnen zetten?
Bertje
Eigenlijk kan je in de gegeven situatie helemaal niets anders meer doen dan zonder meer over dat deksel rijden. Als je het niet meer kan ontwijken heb je ook geen tijd meer om verticaal te komen. Als je nog wel tijd hebt om recht te komen, kan je evengoed proberen het deksel te ontwijken door je bocht te corrigeren door te remmen of gas bij te geven.
Ik zal bij gelegenheid eens extra opletten in welke mate het rechtkomen in een bocht doenbaar is op de gemiddelde Belgische rotonde (= buitendiameter &lt 10m, geen zicht over het midden, geen zicht op de afritten, een lappendeken van een wegdek en automobilisten die zich in de minste opening weten te wringen).
Quote: Je rijdt op een rotonde en je kan een putdeksel niet meer ontwijken. Wat doe je?
Aan de gemeente vragen waarom ze zo stom geweest zijn om daar die putdeksel te plaatsen
