Hallo allemaal
Ik heb een vraag. Als ik bvb 50 km per uur rijdt in de 3de versnelling en ik moet voorrang verlenen.
Moet ik dan op voorrand terugschakelen (= afremmen op de motor) of is het ook toegelaten om te remmen met het rempedaal en dan terug te schakelen naar 2, kijken of er iemand aankomt en teruh doorrijden als er dan geen auto aankomt?
Groeten
Schakelen
Re: Schakelen
Je tweede mogelijkheid is beter. "op voorhand" ga je nooit terugschakelen.
Je laat om te vertragen eerst en vooral het gaspedaal los. Als je in versnelling staat, en geen pedalen aanraakt, dan ben je aan het remmen op de motor. So far so good.
Blijkt dat je niet snel genoeg vertraagt, dan rem je wat extra bij met de voetrem. Dan rem je dus én op de motor, en via de "gewone" remmen.
Pas wanneer je toerental te laag wordt (meestal 1000-1200 toeren), dan moet je het koppelingspedaal induwen om te voorkomen dat de motor tegenpruttelt en eventueel zelfs stilvalt en blokkeert.
Op dat moment schakel je dus terug naar 2de, en je laat het koppelingspedaal dan ook weer omhoog komen. Afhankelijk van of je nu nog verder wil remmen, op dezelfde snelheid wil blijven of terug wil accelereren, gebruik je ondertussen de rem of het gaspedaal.
Samengevat werken je voeten bij het afremmen van rechts naar links: gas los -> rempedaal -> koppelingspedaal wanneer je laag in toeren komt (en dan terugschakelen indien nodig naar de gepaste versnelling)
Was de uitleg begrijpbaar zo?
Re: Schakelen
in 't kort gezegd: éérst gas los en remmen, daarna terugschakelen.
Onzeker
Re: Schakelen
Rijprof, mijn rijschool leert me bij een onoverzichtelijke voorrang van rechts , steeds terugschakelen naar 2 (vooraf) zodat je de tijd krijgt goed te kijken en alzo weer vlot vanuit de 2 op te trekken.
Is deze methode dan niet goed bij een rijexamen ?
Re: Schakelen
Je schakelt pas terug nadat je al vertraagd bent ...
Niet alvast terugschakelen, en dan met de koppeling ingedrukt verder rijden / remmen tot je op het kruispunt ziet dat (of) je kan verder rijden.
Re: Schakelen
Zeker als je gaat toekomen aan een onoverzichtelijk kruispunt! Welke pedaal, denk je, dat ik eerst indruk? Mijn ontkoppeling of mijn rem?Onzeker schreef:Rijprof, mijn rijschool leert me bij een onoverzichtelijke voorrang van rechts , steeds terugschakelen naar 2 (vooraf) zodat je de tijd krijgt goed te kijken en alzo weer vlot vanuit de 2 op te trekken.
Soms is het kruispunt zó onoverzichtelijk dat je heel sterk bent afgeremd en jouw snelheid minder dan stapvoets is. In dat geval schakel je best naar 1ste.
Als je eerst jouw ontkoppeling indrukt, vliegt jouw auto door en verliest nauwelijks snelheid. Vandaar éérst de rem daarna (eventueel nog steeds met de rem) terugschakelen. Leren werken met 2 voeten samen.
Enkel als je héél veel plaats hebt, kun je zonder rem rustig terugschakelen.
