Welke snelheid? a,b
User10373
Welke snelheid? a,b
a- Als je een bord met maximum snelheid 70 ziet en je nadert op die weg een rotonde en als je de rotonde verlaat mag je dan 90 rijden(als het buiten de bebouwde kom is) of moet je verder na de rotonde 70 rijden?
b- Wat is het verschil tussen maximum snelheid 70 en ZONE 70? hoe werkt dit bord?
Brent Geerts
Re: Welke snelheid? a,b
Dan mag je daar 90 km/h rijden inderdaad.a- Als je een bord met maximum snelheid 70 ziet en je nadert op die weg een rotonde en als je de rotonde verlaat mag je dan 90 rijden(als het buiten de bebouwde kom is) of moet je verder na de rotonde 70 rijden?
Een gewoon bord met een snelheidsbeperking als dit:b- Wat is het verschil tussen maximum snelheid 70 en ZONE 70? hoe werkt dit bord?
, vervalt bij het eerstvolgende kruispunt. Dat wil zeggen dat je vanaf dan op een normale weg 90 km/h mag rijden, en in de bebouwde kom terug 50 km/h. Maar, in de meeste gevallen wordt het bord gewoon na elk kruispunt herhaald Een zonebord daarentegen legt een snelheidsbeperking op voor een zone (zoals het woord zelf zegt) dat wil zeggen dat die beperking blijft gelden tot je een einde-zonebord tegenkomt. Daarna mag je ook terug 90 km/h rijden op een normale weg of 50 km/h in de bebouwde kom. Let dus goed op, want er kan ook een zone in de bebouwde kom liggen, dat wil nog niet zeggen dat je uit de bebouwde kom bent, tenzij je een einde-bebouwde kom bord bent tegengekomen.
En let ook bij de rotonde op dat je niet in een zone zit, want dan geldt die snelheid natuurlijk nog wel.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles13.htm
Neem ook de tekst die onder dit filmpje staat eens goed door.
User10373
En als ik bv een zone 70 bord tegenkom op een straat en ik ik draai naar een andere straat geld die zone 70 bord dan nog steeds?Brent Geerts schreef:Dan mag je daar 90 km/h rijden inderdaad.a- Als je een bord met maximum snelheid 70 ziet en je nadert op die weg een rotonde en als je de rotonde verlaat mag je dan 90 rijden(als het buiten de bebouwde kom is) of moet je verder na de rotonde 70 rijden?
Een gewoon bord met een snelheidsbeperking als dit:b- Wat is het verschil tussen maximum snelheid 70 en ZONE 70? hoe werkt dit bord?, vervalt bij het eerstvolgende kruispunt. Dat wil zeggen dat je vanaf dan op een normale weg 90 km/h mag rijden, en in de bebouwde kom terug 50 km/h. Maar, in de meeste gevallen wordt het bord gewoon na elk kruispunt herhaald
Brent Geerts
Eens je het voorbijgereden bent wel ja.
User10373
Ja maar is dat zone bord ook van toepassing als je van straat veranderd aub antwoord dit niet moeilijk doen ik heb binnenkort praktijkexamenBrent Geerts schreef:Lees jij eigenlijk wel wat ik schrijf?
Brent Geerts
Ik heb ondertussen je vraag beantwoord. Om te voorkomen dat je hier zoveel nutteloze vragen moet komen stellen had je bijvoorbeeld je theorie wat grondiger kunnen instuderen, dan had je het verschil tussen deze 2 borden gekend.
Ik vraag me af hoe jij aan je voorlopig rijbewijs geraakt bent als je nog niet eens weet hoe snel je ergens mag rijden als er borden staan...
User10373
Betekent luchtcirculatie hetzelfde als voorruitverwarming?Brent Geerts schreef:Ik heb ondertussen je vraag beantwoord. Om te voorkomen dat je hier zoveel nutteloze vragen moet komen stellen had je bijvoorbeeld je theorie wat grondiger kunnen instuderen, dan had je het verschil tussen deze 2 borden gekend.
Ik vraag me af hoe jij aan je voorlopig rijbewijs geraakt bent als je nog niet eens weet hoe snel je ergens mag rijdenals er borden staan...
User10373
Ik heb dyslectie nu begrijp ik her maar zou u op mijn laatste vraag een antwoord willen geven, betekent luchtcirculatie hetzelfde als voorruitverwarming?Brent Geerts schreef:Ik heb ondertussen je vraag beantwoord. Om te voorkomen dat je hier zoveel nutteloze vragen moet komen stellen had je bijvoorbeeld je theorie wat grondiger kunnen instuderen, dan had je het verschil tussen deze 2 borden gekend.
Neen.
Luchtcirculatie betekent dat er lucht verplaatst wordt. Dat is niet noodzakelijk naar de voorruit en dat is niet noodzakelijk warme lucht.
Wanneer je in de zomer de airconditioning van je wagen aanzet zal daar hopelijk koude lucht uitkomen. En hopelijk circuleert die door de wagen.
Voorruitontdooing is ofwel het sturen van warme lucht naar de voorruit, ofwel elektrisch (zoals bij de achterruit).
(J. Cruijff)
User10373
Bedankt voor uw antwoord, een kennis heeft mij dit verteld als definitie: "Naar mijn weten wordt dat vooral gebruikt in lange tunnels waar de uitlaatgassen een beetje blijven hangen (denk dat dit minder is dan vroeger met de verluchtingsinstallaties in de tunnels).Stefan Peeters schreef:Neen.
Of als je ergens langs een stinkende wei passeert kan je dat ook opzetten om te voorkomen dat de geur je auto binnen komt"
Dat is nog iets anders
Als je gewoon luchtcirculatie hebt op staan, komt deze lucht van buiten naar binnen.
Als je naast "de stinkende weide" aan het rijden bent kan je op een knop drukken/draaien en dan wordt de lucht niet meer van buiten genomen.
Men neemt dan de lucht die zich in je voertuig bevindt en laat deze circuleren.
User10373
Ik begrijp die laatste zin niet, als je binnen de bebouwde kom bv zone 70 tegenkomt en als je nu paar straten verder einde bebouwde kom bord ziet geld die zone bord snelheid nog steeds? Wij hebben dit namelijk hier bij ons gemeenteBrent Geerts schreef:Eens je het voorbijgereden bent wel ja.
Een zone 70, die deels in de bebouwde kom ligt ? Die ligt daar dan illegaal:Gast schreef:als je binnen de bebouwde kom bv zone 70 tegenkomt en als je nu paar straten verder einde bebouwde kom bord ziet geld die zone bord snelheid nog steeds? Wij hebben dit namelijk hier bij ons gemeente
6.7. Signalisatie met zonale geldigheid.
Wat betreft het verkeersbord C43 mag enkel een zonale draagwijdte toegekend worden aan :
70 km per uur voor zover deze zone zich buiten een bebouwde kom bevindt, afgebakend door de verkeersborden F1a, F1b en F3a, F3b.
User10373
Het was maar een voorbeeld, het is hier 50, hoe zit dat in elkaar?bert.covens schreef:Een zone 70, die deels in de bebouwde kom ligt ? Die ligt daar dan illegaal:Gast schreef:als je binnen de bebouwde kom bv zone 70 tegenkomt en als je nu paar straten verder einde bebouwde kom bord ziet geld die zone bord snelheid nog steeds? Wij hebben dit namelijk hier bij ons gemeente
