strook zonder pijlen op verkeersbord F13
Jan T
Bericht door Jan T »
Voor kruispunt van 2 straten met meerdere rijstroken in alle richtingen staat een aanwijsbord F13 met 3 rijstroken: linkse rijstrook met pijl naar links, middelste rijstrook zonder pijl en rechterrijstrook met pijlen rechtdoor en rechts.
Waarvoor mag middelste rijstrook gebruikt worden?
-Rechtdoor rijden
-rechts afslaande vrachtwagens waarvoor de bocht van het rechterrijstrook te kort is
-links afslaan
Re: strook zonder pijlen op verkeersbord F13
Jan T schreef:Voor kruispunt van 2 straten met meerdere rijstroken in alle richtingen staat een aanwijsbord F13 met 3 rijstroken: linkse rijstrook met pijl naar links, middelste rijstrook zonder pijl en rechterrijstrook met pijlen rechtdoor en rechts.
-Rechtdoor rijden
-links afslaan
Berchem, Singel ?
Daar staat ook zoiets :P
Hoewel een F13 bepaald is als :
F13. Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. ;
is er nergens bepaald dat de aanwijzingen van een F13 verplicht opgevolgd moeten worden ...
TTZ, er is nergens bepaald dat wanneer men een rijstrook volgt, men ook verplicht moet rijden in de richting die op de F13 aangegeven is voor die rijstrook.
Die bepaling bestaat echter wél voor de voorsorteringspijlen op de rijstroken (de wegmarkering dus) :!:
Normaal komen die overeen met wat op de F13 staat ...
(maar de inrichting van de Vlaamse / Belgische wegen is allesbehalve normaal)
Artikel 77. Andere markeringen
Op het kruispunt moeten de bestuurders bovendien de of één van de richtingen volgen die aangewezen zijn op de rijstrook waarin zij zich bevinden.
Je hebt dan 2 mogelijkheden ...
1) de voorsorteringspijlen op de rijbaan geven wat anders aan dan het bord F13, en dan volg je netjes de voorsorteringspijlen.
2) dezelfde kemel is herhaald met de voorsorteringspijlen op de rijstroken, en dan is het verboden de middelste rijstrook te gebruiken :!:
(Je moet dan immers in de rechtse rijstrook rijden om rechtdoor te mogen rijden.)
jurgends
Bericht door jurgends »
Dus de markering gaat hier eigenlijk boven de borden ... lekker verwarrend.
jurgends schreef:Dus de markering gaat hier eigenlijk boven de borden ... lekker verwarrend.
Je kan niet stellen dat de wegmarkering boven het bord gaat.
Het bord F13 legt eigenlijk niets op.
Het kondigt de voorsorteringspijlen aan op de rijbaan ...
(En het levert ook afwijkingen op van de gewone regels inzake rechtsrijden en inhalen.)
markovitch
Bericht door markovitch »
Ik heb daar juist een bekeuring gehad, en inderdaad, op het bord F13 staan voor de middelste vakken geen pijlen.
De bekeuring geeft aan dat op de rijvakken ( in dit geval de rechtse ) pijlen staan. Maar er staat daar allemaal auto's en vrachtwagens bovenop stilstaand, dat je deze onmogelijk kan zien.
Dus ik ga ervan uit dat als er de middelste vakken geen pijlen bevat je rechtdoor , naar links, en naar rechts mag afslaan
en dit is ook correct niet?
De politie stonden daar 20 meter achter de hoek, en konden onmogelijk zien of de pijlen zichtbaar waren, ze stonden er wel te lachen, aaah nog eentje dit we een bonneke kunnen schrijven, degutant!! niets anders te doen zeker????? :x :x :x
Neen, je moet de algemene regels in acht nemen, tenzij verkeerstekens (wegmarkeringen met pijlen op de grond) iets anders aangeven.
Het bord F13 geeft je op voorhand eventueel informatie, maar je moet ter plaatse even vóór het kruispunt toch even nakijken of die informatie wel klopt.
markovitch schreef: 08 dec 2017, 10:43 Dus ik ga ervan uit dat als er de middelste vakken geen pijlen bevat je rechtdoor , naar links, en naar rechts mag afslaan
Als je rechts wil afslaan, had je dat vanuit de rijstrook met pijl naar rechts moeten doen
Die pijl zal ook wel op de F13 staan :?:
Je uitleg klopt dan ook niet.
Geen pijl :arrow: enkel doorrijden in richtingen die NIET aangegeven zijn door voorsorteringspijlen in / op een andere rijstrook.
