Examen C1 is met een voertuig van +3,5T -7,5T of +5,5T (afhankelijk leeftijd voertuig) en voor C is dat +12T
en naast de afmetingen eigenlijk is dat het enigste verschil in het examen.
Als je op je 18/19/20e examen C1 doet moet je op je 21e opnieuw examen doen voor C
Als je op je 18/19/20e examen C doet krijg je een C1 die je op je 21e kan omruilen voor een C
Heb ik dat goed begrepen zo ?
verschil examen C1 en C
Re: verschil examen C1 en C
Dat klopt. Je kan als je nog geen 21 bent al examen C doen, maar dan krijg je tot aan je 21ste verjaardag het beperkte rijbewijs C1. Eens je 21 bent kan je dat dan gewoon omruilen op het gemeentehuis voor het rijbewijs C.
Als je de vakbekwaamheid mee doet op het examen kan je op je 18 ook meteen een C behalen.
(J. Cruijff)
ebo
Op de site van de overheid belgium.be staat inderdaad dat je met een getuigschrift vakbekwaamheid op je 18e aan het examen C deel kunt nemen.Stefan Peeters schreef:Als je de vakbekwaamheid mee doet op het examen kan je op je 18 ook meteen een C behalen.
http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/rij ... _C_E_C1_E/" target="_blank
Als je op je 18/19/20e examen C1 doet moet je op je 21e opnieuw examen doen voor COm een rijbewijs C te kunnen krijgen, moet u minstens 21 jaar zijn. Het rijbewijs C1 kunt u al op 18-jarige leeftijd behalen. Als u jonger bent dan 21 en u beschikt over een Getuigschrift van Vakbekwaamheid, kunt u al vanaf 18 jaar een rijbewijs C verkrijgen.
Als je op je 18/19/20e examen C doet met vakbekwaamheid krijg je een C die vanaf je 18 al geldig is.
Nu heb ik dat bij Goca ook als zodanig teruggevonden, was eerst een beetje onduidelijk.
Je moet beide brochures C/C1 en die van C/C1+vak doorlezen.
Euh, halen we hier geen twee zaken door elkaar? Namelijk een attest van vakbekwaamheid (die fameuze code 95), en een getuigschrift van vakbekwaamheid? Ik denk dat het laatste gaat over leerlingen die via beroeps-secundair onderwijs leren voor vrachtwagenbestuurder. Maw, leerlingen die een opleiding in dagonderwijs volgen.ebo schreef:Om een rijbewijs C te kunnen krijgen, moet u minstens 21 jaar zijn. Het rijbewijs C1 kunt u al op 18-jarige leeftijd behalen. Als u jonger bent dan 21 en u beschikt over een Getuigschrift van Vakbekwaamheid, kunt u al vanaf 18 jaar een rijbewijs C verkrijgen.
Voor alle duidelijkheid: wie op zijn 18 een examen rijbewijs + vakbekwaamheid (=code 95) aflegt met een C-voertuig krijgt onmiddellijk een rijbewijs C.
(J. Cruijff)
Die konden ook vanaf 18 met C rijden hé.bert.covens schreef: Ik denk dat het laatste gaat over leerlingen die via beroeps-secundair onderwijs leren voor vrachtwagenbestuurder. Maw, leerlingen die een opleiding in dagonderwijs volgen.
ebo
Ik dacht al dat er een verschil zit tussen Getuigschrift en Attest.
De vraag is nu moet je over een Getuigschrift beschikken om op je 18e te mogen deelnemen aan examen C met of zonder vakbekwaamheid.
Dat leid ik af uit de manier waarop de tekst op belgium.be is opgesteld, dat het een voorwaarde is.
( tenzij die tekst nog dateert van voor de invoering Attest vakbekwaamehid )
En als je dergerlijk Getuigschrift hebt moet je dan nog examen met vakbekwaamheid doen, of heb je dat deel al gehad ?
De enige overheids-site die je inzake verkeer redelijk mag vertrouwen, is staatsblad.beebo schreef:Dat leid ik af uit de manier waarop de tekst op belgium.be is opgesteld
En daar stonden en staan dan nog flaters in ...
Van de rest is absoluut onzeker of de informatie actueel is, of actueel gehouden wordt.
