Tijdens het doornemen van de theorie voor rijbewijs B op jullie website ben ik enkele kleine typfoutjes tegengekomen. Het leek mij een goed idee om deze op te lijsten (vooral gedaan tot les 21) en dan aan u door te geven, want misschien heeft u hier iets aan?
Nogmaals dank voor het opzetten en onderhouden van deze geweldige website!
Met vriendelijke groeten,
JV uit Kortemark
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles4.htm" target="_blank
Op een pechstrook mag je:
. niet rijden,
. niet stilstaan,
. niet parkeren.
(Ook niet bijvoorbeeld om bijvoorbeeld een wegenkaart te bekijken of je gsm te beantwoorden).
=> 2x ‘bijvoorbeeld’
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles9.htm" target="_blank
Het onderste bord zegt dat de bestuurders van andere voertuigen naximaal 90 km/uur mogen rijden.
=> maximaal
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles10.htm" target="_blank
Maar veronderstel dat je toch een lading moet vervoeren, die langer is, en ondeelbaar of niet kan ineengeschoven of samengeplooid worden, dan mag die tot maximaal 3 meter buiten het koestwerk achteraan uitkomen, op voorwaarde dat je dit waarschuwingsbord achteraan de lading hangt.
=> koetswerk
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles11.htm" target="_blank
. wanneer er dichter dan 50 meter voor jou een auto rijdt
die niet onmiddellijk gaat inhalen.
=>’je’ vergeten? => …die je niet onmiddellijk gaat…’. bij hevige regen moeten ze in Belgie altijd branden.
=> België
. de auto op de rechter- rijstrook parkeren,
=> rechterrijstrook
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles13.htm" target="_blank en op nog andere pagina’s, boven het filmpje.
In dit filmpje leer wat je voor het theorie-examen moet kennen i.v.m. …
=> ‘je’ vergeten =>…leer je wat je…
Toch mag je niet vergeten dat ergens abonormaal traag rijden, ook een overtreding is.
=> abnormaal i.p.v. abonormaal
A. Rijrichtingen gescheiden door een middenbern (120 km/uur).
=> middenberm
Uiteraard kunnen door verkeerborden andere maximumsnelheden opgelegd worden.
=> verkeersborden
In dit voorbeeld mogen bestuurders 70 km/uur rijden tot aan het eerstvolgende kuispunt.
=> kruispunt
Electronisch zonebord.
(Tip examen)Wanneer je voorbij een electronisch zonebord rijdt, dan geldt de verplichting alleen als het bord oplicht.
=> elektronisch
VERHOOGE INRICHTING
=> verhoogde
Gevaarsbord 200 meter verder is een verhoogde inrichting.
=> ‘er’ vergeten? =>…is er een verhoogde inrichting.
Gebodsbord Snelheidsbeperking geldt alleen op de afrit.
Gebodsbord Begin van een Zone 30.
(Opm. Maximaal 30 km/uur)
Gebodsbord 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur.
Verbodsbord
Gebodsbord Vanaf hier is inhalen verboden.
(Opm. De juiste betekenis van het bovenste bord leer je in een volgende les)
Gebodsbord
Verbodsbord 200 meter verder is de maximaal toegelaten snelheid 60 km/uur.
(Opm. De juiste betekenis van dit bord leer je in een volgende les)
=> zijn dit niet allemaal verbodsborden? Geen gebodsborden?
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles14.htm" target="_blank
1. Wat is de reactieafstend?
=> reactieafstand
Moet in prima staat zijn.
=> eventueel: moeten
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles15.htm" target="_blank
Jullie weten al dat een wegversmallig door een van deze gevaarsborden kan worden aangegeven.
=> wegversmalling
De bestuurder (van de blauwe auto) ziet rechts van hem het blauwe bord ziet staan en weet dat hij voorrang heeft en mag dus als eerste verder rijden.
=> 2de ‘ziet’ schrappen
Daar zul je dus geen andere wagens kruisen.
=> eventueel: ‘zal’ i.p.v. ‘zul’
Op een weg met 1-richtingsverkeer moet je in normale omstandigheden ook rechts rijden, tenzij er een uitzondering is zoals we in een vorige filmje reeds uitgelegd hebben.
=> filmpje
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles16.htm" target="_blank
. Eenmaal de zijdelingse verplaatsing is beindigd, schakel je de richtingaanwijzer uit,
=> beëindigd
. Zodra je het voertuig hebt ingehaald, zet je de rechterrichtingsaanzijzer aan.
=> rechterrichtingsaanwijzer
. ofwel op op een tweerichtingsweg, met vier of meer rijstroken waarvan ten minste twee voor elke
rijrichting.
=> 2de ‘op’ schrappen
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles17.htm" target="_blank
1. Een voertuig inks inhalen.
=> links
(Tip examen) Bekijk zeer goed de voorbeelvragen op het filmpje.
=> voorbeeldvragen
. of een tweewielig motorvoertuig verboden, behalve als er slagbomen zijn of als het maanwitlicht brandt.
=> maanwit licht
Nabij de top van een onoverzichtelijke helling is het links inhalen vanis het links inhalen van:
=> er staat 2x ‘is het links inhalen van’ => 1x schrappen
a. voor fietsers.
=> …, tweewielige bromfietsers + b. voor voetgangers?
Je mag ook niet stilstaan en niet parkeren op of op de rijbaan en de berm top op 5 meter voor die oversteekplaats.
=> schrappen: ‘en de berm’=>
=>tot op
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles12.htm" target="_blank
Houd een agent een of beide armen horizontaal gestrekt, dan moeten de weggebruikers die naar zijn buik en zijn rug toe komen, stoppen.
=> houdt
Een agent met twee armen horizontaal gestrekt, geeft dus net hetzelfde bevel als met een arm horiziontaal gestrekt.
=> horizontaal
Zwaait een agent met zijn armen op- en neer, dan wil hij duidelijk maken dat je trager moet rijden.
=> geen koppelteken tussen ‘op en neer’
Hier zie je de hierarchische volgorde, met:
=> hiërarchische
En is er een boevoegd persoon, dan tellen de lichten niet meer, maar alleen maar zijn bevelen.
=> bevoegd
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles18.htm" target="_blank
Auto,s moeten, als het licht oranjegeel wordt of rood is, stoppen voor de eerste stopstreep.
=> auto’s
Ik herinner er jullie nog even aan dat, als een overweg wordt aangeduid door een van deze borden en het maanwit licht knippert(of als er slagbomen zijn), je dan voertuigen links mag inhalen.
=> spatie na ‘knippert’
Er ook lichten zijn voor trams.
=> Er zijn ook lichten voor trams.
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles19.htm" target="_blank
2. Haaietanden.
=> haaientanden
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles20.htm" target="_blank
Ook als de bestuurder die van rechts komt. vertraagt, of volledig stopt, behoudt die zijn voorrang en mag die als eerste het kruispunt oprijden.
=> geen punt na ‘komt’
Bij een vermindering van de rijstroken langs rechts krijgt de meest rechts rijdende bestuurder (de blauwe auto), die ingevolge de aangebrachte signalisatie (bord en prijlen) verplicht is zich met zijn voertuig van de wegvallende rechterrijstrook in de voor hem links gelegen rijstrook te bewegen, voorrang van rechts.
=> pijlen
In die omstandigheden maakt het uitwijken naar links van deze bestuurder, die in die rijbeweging steeds zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijft, geen verandering van rijstrook of maneuver uit.
=> manoeuvre
In dat geval moet de bestuurder van de auto die van rechts komt NIET stoppen en de fietsers en bromfietsers die zich op het suggestiestrook
bevinden niet voor laten gaan.
=> …op de suggestiestrook…De voorrang van rechtsregel geldt niet op kruispunten met een gewone rijbaan en een AARDEWEG of PAD.
=> eventueel: de voorrang van rechts regel
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles24.htm" target="_blank
Aanwijzingsbord Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.
Bromfietsen mogen op de busstrook rijden
Afbeelding is verkeerd. (Dit is bijzondere overrijdbare bedding. Tekst gaat over aanduiding rijstroken van rijbaan met strook voorbehouden voor autobussen.)
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles22.htm" target="_blank
Gebodsbord Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met of zonder zijspan.
=>verbodsbord i.p.v. gebodsbord
http://www.gratisrijbewijsonline.be/rij ... d9bd55a8c6" target="_blank
=> gebodsborden i.p.v. bebodsborden
http://www.gratisrijbewijsonline.be/YTles25.htm" target="_blank
=>woord vergeten: Onder stilstaan verstaan
we de tijd die nodig is om iemand te laten in- of uitstappen.
=> woord te veel: Je mag niet stilstaan en niet parkeren:
. op
op tramsporen
