verkeersgeleider
eureka
verkeersgeleider
Bericht door eureka »
Beste Bert,
Mag een verkeersgeleider zowel links als rechts voorbijgereden als ik de wettekst lees, of is er een verschil tussen vluchtheuvel en verkeersgeleider?
Behoudens plaatselijke reglementering moet elke bestuurder de inrichtingen bestemd om het verkeer te leiden, zoals zuilen en verkeersgeleiders, aan zijn linkerhand laten.
Hij moet ook de vluchtheuvels aan zijn linkerhand laten tenzij wanneer de behoeften van het verkeer het rechtvaardigen deze aan zijn rechterhand te laten.
De verplichting langs een enkele zijde voorbij te rijden kan evenwel opgelegd worden door het verkeersbord D1.
Re: verkeersgeleider
Bert is er even niet en ik zal u een antwoord geven.
Er is zeker een verschil tussen een verkeersgeleider en een vluchtheuvel.
'Verkeersgeleider' : een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is om het voertuigenverkeer te kanaliseren;
'Een vluchtheuvel' is een verhoogde plaats midden op de rijbaan, waar mensen veiliger kunnen wachten en in- of uitstappen aan een tram of bushalte.
In principe moet je verkeersgeleiders en vluchtheuvels rechts voorbij rijden,
behalve als er een bord staat dat je er zowel links als rechts voorbij mag rijden.
of als er een bord staat dat je er links MOET voorbijrijden.
dit bord Afbeelding maar dan met een pijl schuin links naar beneden gericht.
Je mag een vluchtheuvel (en geen verkeersgeleider) ook links voorbijrijden als het verkeer het rechtvaardigt. B.v. als het erg druk is en het verkeer staat vast of er staat een obstakel aan de rechterkant van de vluchtheuvel.
Maar wel opletten! Je mag er nooit links voorbij als er een D1 bord staat waarbij je verplicht bent de aangewezen richting te volgen.
dit bord Afbeelding maar dan met een pijl schuin rechts naar beneden gericht.
eureka
Beste rijprof
Erg bedankt voor het duidelijk antwoord.
