sleepvermogen
sleepvermogen
Mijn wagen mag 1300 kg trekken.
Mijn aanhangwagen heeft een MTM van 1350 kg. (Leeg 500 kg)
Mag ik de aanhangwagen trekken zolang het werkelijke (beladen) gewicht ervan onder de 1300 kg blijft of mag ik hem helemaal niet trekken?
Re: sleepvermohen
Wat bedoel je precies?
1) Of jouw auto die aanhanger mag trekken
2) Of je een rijbewijs Be nodig hebt
1) Jouw auto mag die aanhanger perfect trekken, zolang je die 1300 kg maar niet overschrijdt. Je hebt dus amper 50 kg laadvermogen van je aanhanger die je met jouw auto niet mag benutten.
2) Qua rijbewijs nu: je aanhanger heeft een MTM hoger dan 750 kg. In principe is dan rijbewijs Be nodig. Tenzij je aan de twee volgende voorwaarden (tegelijk) kan voldoen:
* de som van de MTM van de auto + de MTM van je aanhangwagen bedraagt niet meer dan 3500 kg
* de MTM van de aanhanger mag niet meer bedragen dan de ledige massa van je auto.
Allebei de voorwaarden moeten voldaan zijn. Maw, van zodra er niet voldaan is aan 1 van beide, heb je rijbewijs Be nodig. Om dit na te gaan, moeten we dus nog de MTM en de ledige massa van je auto kennen.
Tot slot nog dit: Met een voorlopig rijbewijs B, mag je geen enkele aanhangwagen trekken.
Re: sleepvermohen
De vraag was idd of ik de caravan mag trekken.
Helaas moet ik ook een BE rijbewijs gaan halen (heb al 20 jaar B rijbewijs) gezien de auto een MTM van 2250 heeft en de aanhanger een MTM van 1350 en da's samen meer dan 3500
Re: sleepvermohen
Ho, dat kan de zaak veranderen, Stefan en Benny zullen daar beter van op de hoogte zijn.chrisal schreef:De vraag was idd of ik de caravan mag trekken.
Sinds wanneer heb jij je rijbewijs precies?
Re: sleepvermogen
Wat betreft de aanhangwagen: het antwoord van Bert is volledig correct, je moet dus enkel zorgen dat de massa in beladen toestand van de aanhanger niet hoger is dan wat je auto mag trekken.
Wat betreft het rijbewijs: is dat nog een exemplaar waar een gaatje in geknipt is, of een nieuw model met stempels?
Re: sleepvermogen
Rijbewijs met stempels, dus geen gaatjes.
Als ik me niet vergis zijn de 'gaatjes' in 1998 afgeschaft.
Mijn rijbewijs is van 1992.
Moet ik voor dat BE rijbewijs eigenlijk ook opnieuw theorie afleggen? Of volstaat een praktische proef?
Re: sleepvermogen
Het zal eerder 1989 geweest zijnchrisal schreef:Rijbewijs met stempels, dus geen gaatjes.
Wanneer je een rijbewijs met stempels hebt, en de "BE" in niet aangeduid, zal je inderdaad een examen moeten afleggen.chrisal schreef:Moet ik voor dat BE rijbewijs eigenlijk ook opnieuw theorie afleggen? Of volstaat een praktische proef?
Je moet voor een B+E geen theorie-examen afleggen.
Je moet echter wel een praktische scholing volgen:
- ofwel via een rijschool
- ofwel met een voorlopig rijbewijs
Als houder van een rijbewijs B kan je op het gemeentehuis eenvoudig een voorlopig rijbewijs BE afhalen, en daarmee mag je na 1 maand het praktijkexamen gaan afleggen.
Let wel op: het voorlopig rijbewijs BE is maximaal 1 jaar geldig en kan niet verlengd worden!
Je moet tijdens het oefenen ook altijd vergezeld zijn van een begeleider van minstens 24 jaar, die tenminste 6 jaar houder is van een rijbewijs BE.
Je mag met het voertuig ook geen goederen vervoeren in commercieel verband.
Wat betreft het examenvoertuig:
§4. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie B + E legt het praktische examen af met een samenstel bestaande uit een voertuig van de categorie B, dat beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in § 3, en een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten minste 1.000 kg en met een lengte van ten minste 9 m, en dat niet onder de categorie B valt en op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt.
De laadruimte van de aanhangwagen moet bestaan uit een gesloten opbouw die ten minste even breed en hoog is als het trekkende voertuig. De gesloten opbouw mag ook lichtjes minder breed zijn dan het trekkende voertuig, zolang het zicht naar achteren alleen door middel van de buitenspiegels van het trekkende voertuig mogelijk is.
De feitelijke totale massa van de aanhangwagen moet minimaal 800 kg bedragen.
De eventuele lading mag niet bestaan uit ADR producten, noch uit levende dieren of uit producten die misselijkheid veroorzaken. De lading moet degelijk vastgemaakt zijn. De examinator kan, zo nodig, overgaan tot een weging van het samenstel.
Re: sleepvermogen
Da's een zeer duidelijk en volledig antwoord.
Bedankt hiervoor!
Het zal via het 'voorlopig rijbewijs' gebeuren; op naar het rijbewijs BE!
Bedankt hiervoor!
Re: sleepvermogen
Ik raad je wel aan om de theorie nog eens grondig door te nemen: er is op 20 jaar tijd veel veranderd, en tenslotte moet je toch nog een rit op de openbare weg maken met je aanhangwagen
- Contacteer:
Re: sleepvermogen
Wat is de ledige massa (leeg gewicht) van jouw auto?
Re: sleepvermogen
Dat maakt hier weinig uit; het mtm van het samenstel komt boven 3500 kg en dan is voor een aanhangwagen met een mtm van meer dan 750 kg altijd een rijbewijs BE vereist.de rijprof schreef:Wat is de ledige massa (leeg gewicht) van jouw auto?
chrisal schreef:...de auto een MTM van 2250 heeft en de aanhanger een MTM van 1350 en da's samen meer dan 3500
Re: sleepvermogen
Ter info:
Ledige massa 1613 kg
MTM 2195
Ledig gewicht caravan 1050kg
MTM 1350
MTM 2195
MTM 1350
Re: sleepvermogen
2195 kg + 1350 = 3545 kg. Maw: met deze auto komt het op 45 kg MTM (teveel) aan.
(als ik goed kan tellen, tenminste)
