mistlichten
@svenn
Daar heb je zelfs een waarshuwings- licht én geluid wanneer één van de 2 gordels voor niet om is. Als je geen passagier hebt dan moet je voor niets die andere gordel omdoen maar wat echt ambetant is is wanneer je maneuvres doet en dus niet de gordel omhebt, dan gaat dat ambetante ding elke paar minuten piepen, daar wordt je echt zot van.
Daardoor moet je midden tijdens een maneuvre de deur open doen om het gepiep stop te zetten.
Dat is toch echt wel heel erg overdreven, gaat mij te ver.
Van de positieve kant, je hebt ook lichtjes voor de deuren en de handrem en dat is natuurlijk wel handig.
Bij de Opel Astra hebben ze het wel heel erg overdreven.Quote: ook bij sommige merken en types blijven de lichten branden maar de meesten hebben een waarschuwingsgeluid dat hiervoor waarschuwd (ook voor niet goed gesloten deuren bvb)
Het "standlicht" kan ook blijven branden, maar dan krijg je zoals jij aanhaalt meestal een waarschuwingssignaal...Svenn schreef: de enige die zouden kunnen branden zijn de parkeerlichten (meestal 1 licht vooraan en 1 licht achteraan)
Je mag er staan, dus je mag je voertuig ook verlaten? Hoe kan je dan je mistlicht aan laten? Dat gaat voor zover ik weet niet zonder sleutel... Of vat ik het hier weer verkeerd op?Eugeen schreef: Ook als er dichte mist is en je staat op de rijbaan geparkeerd op plaatsen waar dat mag, dan moet het achtermistlicht blijven branden.
Welke auto heeft nu geen lampje voor de handrem... Dat bestaat al heel lang, enkel de deurenverklikkers en dergelijk komen tegenwoordig bij...BBB schreef: Van de positieve kant, je hebt ook lichtjes voor de deuren en de handrem en dat is natuurlijk wel handig.
Je kan ook gewoon je gordel aanhouden voor de manouvres, stoort niet vind ik persoonlijk. Een handige oplossing, als je van het gepiep af wil, ga naar een autoafbraak bedrijf, neem 2 gordel plugs mee, en stop deze in je wagen, geen lawaai meer, systeem omzeilt
@ Rafael,
1. Als je er stilstaat.
Achtermistlicht laten branden.
2. Als je er parkeert.
Vb bestuurder blijft in auto zitten en partner belt aan bij een woning om er de weg te gaan vragen.
Wil je de auto volledig verlaten en je kan het achtermistlicht niet laten branden: andere parkeerplaats zoeken.
Oké, dat is logisch, bedankt voor de verduidelijkingeugeen schreef: @ Rafael,
@Saswing
De wetgeving inzake het gebruik van de lichten bij stilstaan en parkeren vertoont onduidelijkheden.
Enerzijds heb je:
Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag .en. in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter (art.31.2 zegt 100 meter):
- vooraan, door één of twee witte of gele standlichten
- achteraan, door één of twee rode lichten
Evenwel mogen bij mistig weer, sneeuwval of felle regen de dimlichten, voormistlichten of achtermistlichten gebruikt worden.
Binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht (enkel dit aan de kant van de aslijn van de rijbaan), wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen gekoppeld is.
Enerzijds heb je:
en heb je:Quote: Art.31.1. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter
Onafgezien van deze tegenstrijdigheid is het gebruik van de lichten voor motorvoertuigen bij stilstaan en parkeren de volgende.Quote: Art.31.2. Het gebruik van de in artikel 31.1. voorgeschreven lichten is alleen verplicht wanneer de openbare verlichting niet toelaat het voertuig van op ongeveer 100 meter duidelijk te zien.
mistlichten
Bij vraag 30 staat dat bij dikke mist zicht minder dan 50 meter tijdens het parkeren de mistlichten moeten blijven branden
Mijn man beweert dat dat niet gaat
Hoe moet ik dat dan begrijpen ?
Graag antwoord want ik ga vrijdag mijn examen doen
Voor de rest is alles begrepen
Gr.saswing
Gr.saswing
Eugeen schreef
Speciale gast schreef
Waar staat in de wetgeving Eugeen dat ik dit moetQuote: Ook als er dichte mist is en je staat op de rijbaan geparkeerd op plaatsen waar dat mag, dan moet het achtermistlicht blijven branden.
Mogen = niet moetenQuote: Evenwel mogen bij mistig weer, sneeuwval of felle regen de dimlichten, voormistlichten of achtermistlichten gebruikt worden.
@ Benny
Maar ik meende ergens gelezen te hebben dat als er dikke mist hangt en je staat 's nachts geparkeerd op de rijbaan, dan je dan voor voldoende zichtbaarheid moet zorgen. Anders kan je in geval van ongeval aansprakelijk gesteld worden.
Ik zoek het verder uit.
Dit staat letterlijk in de wet: dus mogen.Quote: 31.1.1. motorvoertuigen, met uitzondering van de tweewielige bromfietsen, volgens de voorgeschreven uitrusting :
achteraan, door één of twee rode lichten.
Evenwel :
1° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen, mogen dimlichten of voormistlichten gebruikt worden
2° bij mistig weer, sneeuwval of felle regen mogen ook de achtermistlichten gebruikt worden
3° binnen de bebouwde kommen mogen de standlichten en de rode achterlichten vervangen worden door een parkeerlicht, wanneer het voertuig evenwijdig met de aslijn van de rijbaan geplaatst is en er geen aanhangwagen gekoppeld is.
Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn van de rijbaan bevindt, mag gebruikt worden.
Dit is niet normaal.BBB schreef: Bij de Opel Astra hebben ze het wel heel erg overdreven.
Sommige auto's geven bij het starten van de motor gedurende korte tijd een signaal om aan het gebruik van de gordels te herinneren. Even later stopt het signaal, of de gordels nu gedragen worden of niet.
Andere auto's produceren een blijvend signaal wanneer er zich op één of beide voorzetels een massa bevindt van meer dan 40 kg, en de desbetreffende gordel niet gebruikt wordt.
In verband met de gordels en de airbag wil ik bij deze gelegenheid even op volgende punten wijzen:
Zorg ervoor dat je het stuurwiel altijd zodanig vast hebt, dat je handen en voorarmen zich niet vóór de airbag bevinden. Anders worden ze tegen het aangezicht geslagen als de airbag geactiveerd wordt.
Zorg ervoor dat er zich nergens in de wagen voorwerpen bevinden (ook achteraan niet) die bij een ongeval naar voor zouden kunnen vliegen en de geactiveerde airbag doorboren. Dit leidt gegarandeerd tot zware letsels.
Op het ogenblik dat de airbag jou opvangt, staat hij daartoe nog onder zeer grote druk. Pas een fractie van een seconde later wordt de druk er afgelaten.eugeen schreef:Moet ik zelf zeker rekening mee gaan houden.Quote: Zorg ervoor dat er zich nergens in de wagen voorwerpen bevinden (ook achteraan niet) die bij een ongeval naar voor zouden kunnen vliegen en de geactiveerde airbag doorboren. Dit leidt gegarandeerd tot zware letsels.
Als hij doorboord wordt op het ogenblik dat hij nog onder zeer grote druk staat, ontploft hij als het ware in jouw aangezicht.
Het is trouwens een algemene regel om ervoor te zorgen dat er zich in de wagen geen voorwerpen bevinden die bij een ongeval, door de enorme kracht waarmee ze naar voor vliegen, letsels kunnen veroorzaken.
Mijn echtgenote en ik krijgen er op 13 juni een nieuwe huisgenoot bij, een labrador puppie die dan 8 weken oud zal zijn. Van meetaf aan zal hij met zijn harnasje en een gordel voor honden op de achterbank aan de daarvoor bestemde ISO-fix bevestigingen in de wagen vastgemaakt worden.
Een paar kg (letterlijk : 2) volstaan op mijn wagen al om het systeem te activeren als je over een bultje of richel rijdt.Jozef schreef:
