In het handboek op pagina 187 staat geschreven: "moet je fel bergaf of sterk bergop, dan schakel je beste een versnelling hoger." Even na dit gelezen te hebben maakte ik de oefeningen die bij deze theorie horen. Ik kreeg deze vraag (vraag 813) met bijhorend antwoord:
Je begint aan een gevaarlijke daling of steile helling.
Wat doe je?
A. Je schakelt een versnelling hoger.
B. Je schakelt een versnelling lager.
Juist = b Je neemt een lagere versnelling.
kan er mij iemand vertellen welk antwoord er nu het juiste antwoord is?
alvast bedankt.
Leonie De Smet
vergissing?
Brent Geerts
Re: vergissing?
Het juiste antwoord is een versnelling lager.
Re: vergissing?
Onder 'Varia' vind je aanpassingen aan het boek terug, die kan je hier vinden.
(Editie oktober 2013 - P. 187 / Punt 3: Bergen:
"Moet je fel bergaf of sterk berop, dan schakel je best een versnelling lager" (i.p.v. hoger). Bijvoorbeeld van 3de naar 2de versnelling.
Re: vergissing?
@ Leonie,
Vergelijk;
Wanneer je met de fiets bergop rijdt, ga je dan een hogere of lagere versnelling nemen?
Idem met auto.
Bergaf met de fiets is anders dan met de auto want de fiets remt niet op de motor omdat een fiets geen motor heeft.
Vergelijk;
Idem met auto.
