Ik had begrepen dat de vraagsteller zelf uit de zijstraat komt, dat is anders dan de situatie die jij beschrijft, klopt?de rijprof schreef:Het verkeer dat uit de zijstraat komt heeft een omgekeerde driehoek en moet jou voorrang verlenen.
Je mag gerust links op de doorsteek voorsorteren. Wanneer er geen tegenliggers meer zijn kun jij links afslaan.
Wanneer jij weg bent en er is geen ander verkeer kunnen de bestuurders uit de zijstraat verder rijden.
Wanneer er geen achteropkomend verkeer is, zou ik ook even wachten vóór de doorsteek.
Middenberm oversteken
Re: Middenberm oversteken
Misschien heb ik de vraag verkeerd begrepen...
Als je zelf uit de zijstraat met omgekeerde driehoek komt,
moet je wachten en voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan, links en rechts.
Je mag daarbij niemand hinderen. Dus ga je je best niet op de doorsteek opstellen als je kan inschatten dat je daardoor het verkeer zal hinderen.
In dit geval doe je alsof er geen doorsteek is.
Wachten tot beide richtingen vrij zijn, dan pas verder rijdenLeon schreef:http://goo.gl/maps/mUyUw
Dus NIET thv de middenberm gaan staan wachten.
Je blokkeert dan 1 rijrichting, en die hebben voorrang ...
Leon
oef , ben blij met deze laatste antwoorden... het is zoals ik verwacht had:
de oversteek NIET oprijden tot het verkeer aan beide kanten vrij is.
Ik kom dus uit de zijstraat zoals in het vb street-view.
Begon even te twijfelen aan mezelf (verkeerskennis) !
Bedankt aan allen.
Bedankt aan allen.
Gast1
Trouwens OP de middenberm rijden (dus op het gras) zal nogal moeilijk zijn.
Brent Geerts
Gefeliciteerd met deze fantastische ontdekkingGast1 schreef:Trouwens OP de middenberm rijden (dus op het gras) zal nogal moeilijk zijn.
Wacht, nu is het mijn beurt: Daar ligt helemaal geen gras!
@ Gast
Men heeft het hier over een doorsteek in de middenberm.
wegcode schreef:"Middenberm" : elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve wegmarkeringen.
