Vraag voorrang
WVM
Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Als we uitgaan van deze situatie:
http://users.skynet.be/derijprof/stopbord.htm" target="_blank
Indien er een tegenligger afslaat naar links (vanuit zijn standpunt), moet ik die nog altijd voorrang verlenen of hij mij?
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Ik denk dat ik nog altijd voorrang moet verlenen..
(snel vraagje tussendoor, moet je pinken als je vertrekt uit een parking op het examen? bv als je achteruit de parking rijdt, of gewoon vooruit uit een haakse parking..)
Re: Vraag voorrang
Wie links afslaat moet voorrang verlenen aan de tegenliggers.
Jouw tegenligger die links afslaat moet jou eerst voorrang verlenen.
Natuurlijk hangt dat ook af van wie reeds op de rijbaan rijdt aan wie je voorrang moet verlenen als het bijvoorbeeld gaat over een zeer breed kruispunt.
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Ik dacht dat als je voor een stop of een voorrangsbord stond, je alles en iedereen voorrang moet geven. Niet dus!
Re: Vraag voorrang
Op het rijexamen parkeer je parallel achter een ander geparkeerd voertuig. Wanneer je de parkeerplaats opnieuw wil verlaten, moet je pinken.
Klik eens >>> hier
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Klik eens >>> hier
Super! Bedankt! Ik bedoelde vooral eigenlijk als ik de parkeerplaats uitrij bij het examencentrum maar ik denk niet dat je daar moet pinken.
Even mijn beste paint skills bovengehaald om de situatie van de beginpost te laten zien
http://i47.tinypic.com/x4kxw5.jpg" target="_blank
Ik ben de zwarte bol, moet ik de roze geen voorrang geven?
Re: Vraag voorrang
Jij moet de roze géén voorrang verlenen. Bij een stopbord (of omgekeerde driehoek) moet je enkel voorrang verlenen aan het verkeer op de DWARSRIJBAAN. Voorrang tussen 2 tegenliggers wordt niet met deze borden geregeld.
Kan trouwens ook niet, want als jij een stopbord hebt, dan had de roze auto er ook sowieso eentje, en dan zou hij ook weer op jou moeten wachten... Zo kan je natuurlijk lang bezig blijven :D
Re: Vraag voorrang
De wet zegt dat je bij elke zijdelingse verplaatsing moet pinken.
Je kan natuurlijk er tegenin brengen dat je vertrekt van prive-terein en dit dus nu niet telt, maar van één keer te veel pinken is nog nooit iemand dood gegaan. :idea:
Er van uit gegaan dat de roze bol ook een stopbord voor zich heeft staan:
Zwart gaat rechtdoor, je heb voorrang op roos die links afslaat.
Zwart gaat rechts afslaan, ook dan heb je voorrang.
Zwart slaat ook linksaf (beide dus) eerst rechts kruisen dan achter elkaar afslaan.
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Zeer duidelijk! Bedankt. Hopen dat dit even automatisch gaat gaan als het rijden tegenwoordig gaat.
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
Ik ga deze vraag even hier posten omdat ik er liever geen nieuw topic voor aanmaak:
Ik rij met een focus cmax en daarin is er geen reservoir voor het ruitenwasproduct onder de motor. Volgens het boekje komt op het 'informatiesysteem' een melding wanneer het leeg is, maar dat hebben wij niet. Hoe moet ik dit uitleggen op het examen?
Re: Vraag voorrang
Er moet toch ergens een reservoir zijn om product voor de ruitenwissers bij te vullen?
Kijk eens in het instructieboekje of vraag het eventueel aan je garagehouder.
WVM
Re: Vraag voorrang
Bericht door WVM »
de rijprof schreef:Er moet toch ergens een reservoir zijn om product voor de ruitenwissers bij te vullen?
Er is een bijvulstop, maar ik kan nergens een minimum en maximum 'reservoir' vinden dus ik weet niet wanneer ik moet bijvullen tot het op is
Re: Vraag voorrang
De vulstop van het reservoir aanduiden is OK voor het rijexamen.
Re: Vraag voorrang
Ik neem aan dat je met "informatiesysteem" denkt aan een boordcomputer, en dat je die niet hebt :?:
Maar ik denk dat zelfs zonder boordcomputer er toch een geel waarschuwingslampje gaat branden op je daschbord. :idea:
Er zijn veel auto's die geen boordcomputer hebben maar toch een lichtje zien branden in dit geval.
kijk eens goed in je gebruiksaanwijzing. :idea:
Zoals de rijprof reeds aangaf is het hoe dan ook geen probleem. :wink:
Re: Vraag voorrang
WVM schreef:Als we uitgaan van deze situatie:
Voorrangsborden B1 en B5 gelden volgens Art 12.3.1 tov de bestuurders op de dwarsweg of dwarsrijbaan.
(Dit is een kemel van formaat in de wegcode.)
Tussen tegenliggers gelden de gewone verkeersregels bij richtingsverandering.
Hij moet jou dus voorrang verlenen als je rechtdoor rijdt, of wanneer je zelf rechts afslaat.
Slaan jullie beiden linksaf, dan moet er normaal eerst rechts van elkaar gekruist worden, en dan achter de tegenligger afslaan.
