Voorlopig rijbewijs A verlopen. Motolessen opnieuw doen?
Gast888
Bericht door Gast888 »
ik heb m'n theoretisch examen en de 6u motolessen met succes afgelegd. M'n voorlopig rijbewijs A heb ik dus op zak (al enkele maanden), vanwege het niet-bezitten van een 25kW-moto (heb een 30kW, maar daar mag ik niet mee rijden) zal ik m'n praktijkexamen niet op tijd kunnen afleggen daar m'n voorlopig maar 12 maanden geldt.
Nu is m'n vraag: Als ik langer dan 12 maanden wacht, waardoor m'n voorlopig zal verlopen, moet ik dan die motolessen ook opnieuw doen of enkel het theoretisch examen?
Bij voorbaat dank!
Re: Voorlopig rijbewijs A verlopen. Motolessen opnieuw doen?
Een theoretisch examen is drie jaar geldig.
Je zal dus enkel moeten zorgen dat je via een rijschool je praktisch examen kan afleggen.
Stefan Peeters schreef:Een theoretisch examen is drie jaar geldig.
Maar waarom staat er dan zeer duidelijk op m'n voorlopig rijbewijs "Geldig tot (12 maanden) : 08/08/2011"? Dat was de dag van m'n laatste motoles, en toen heb ik hem afgehaald aan het gemeentehuis.
Op jullie site staat er ook:
"Rijden met een voorlopig rijbewijs.
. Je moet 6 uur praktijkles volgen in een rijschool. Dit is wettelijk verplicht.
. Na de lessen krijg je een voorlopig rijbewijs dat 12 maanden geldig is en dat niet verlengd kan worden.
. Je mag praktijkexamen afleggen nadat je minimaal 1 maand je voorlopig rijbewijs hebt.
. In dat geval leg je het examen af met je eigen motorfiets.
Een voorlopig rijbewijs A is inderdaad 12 maanden geldig. Maar dat betekent niet dat je theoretisch examen niet meer geldig is.
Wat je niet meer kan is een nieuw voorlopig rijbewijs A aanvragen. Maar je kan wel nog via de rijschool een praktisch examen afleggen, binnen de 3 jaar na de datum waarop je de theorie hebt gedaan.
Gast schreef:waarom staat er dan zeer duidelijk op m'n voorlopig rijbewijs "Geldig tot (12 maanden) : 08/08/2011"?
Ik ben nu wel even niet meer mee, geloof ik :shock:
Is 08/08/2011 effectief de vervaldatum van je voorlopig rijbewijs? Dan heb je toch nog bijna een jaar tijd om praktijkexamen af te leggen?
Stefan Peeters schreef:Een voorlopig rijbewijs A is inderdaad 12 maanden geldig. Maar dat betekent niet dat je theoretisch examen niet meer geldig is.
Wel het zit zo, ik heb in juni een moto gekocht. Volgens internet en op het "woord" een moto-rijschoolinstructeur was het een 25kW. Eens ik m'n voorlopig op zak had (08/08/2010), hebben we hem verzekerd en ingeschreven. Maar wat bleek toen? Het was een 30kW. Hij staat nu te koop, maar ik vrees ervoor dat ik hem op tijd zal kunnen verkopen, om met dat geld dan een andere te kopen, weer in te schrijven, etc...
Staat er op een of ander document dat de verkoper je geschreven heeft dat het een <25kW is? Welk type motor is het trouwens?
Stefan Peeters schreef:Staat er op een of ander document dat de verkoper je geschreven heeft dat het een <25kW is? Welk type motor is het trouwens?
Daar zou ik eens achter moeten zoeken, achter een papier maar ik betwijfel het...
Het is een Suzuki GSX400T (2 cilinder, 4 kleppen per cilinder).
Gast schreef:Wel het zit zo, ik heb in juni een moto gekocht. Volgens internet en op het "woord" een moto-rijschoolinstructeur was het een 25kW. Eens ik m'n voorlopig op zak had (08/08/2010), hebben we hem verzekerd en ingeschreven. Maar wat bleek toen? Het was een 30kW.
Heb je 'm rechtstreeks van een rijschool gekocht ?
Een 30 kW motor kan namelijk voor geen enkel rij-examen gebruikt worden.
§2. De kandidaat voor het rijbewijs geldig voor de categorie A legt het praktische examen af met een motorfiets die beantwoordt aan een van de volgende eisen :
1° een motorfiets zonder zijspan met een cilinderinhoud van meer dan 120 cm3 en een minimum vermogen van 20 kW en een maximum vermogen van 25 kW en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 100 km/u bereikt;
2° een motorfiets zonder zijspan met een vermogen van ten minste 35 kW en die op een horizontale weg een snelheid van ten minste 120 km/u bereikt.
Als dat voertuig inderdaad een rijschoolvoertuig was dat gebruikt werd voor examens, maar officiëel geen 25 kW motor was, dan is er stevig wat mis.
Gekocht van particulier, maar die persoon was een rijschoolinstructeur. Maar die moto werd niet gebruikt in de rijschool (is geen vaakvoorkomend type, en er mankeert niets aan dusja :P ).
slyvie
Bericht door slyvie »
hey vraagje
Mijn voorlopig rijbewijs A is sinds 18/05/2011 verlopen. Wat nu? kan ik een nieuwe voorlopig rijbewijs aanvragen als ik weer 6u praktijklessen ga volgen?
thx
Het voorlopig rijbewijs kan niet verlengd worden.
Je kan wel nog examen met de rijschool afleggen (minimum aantal lessen die je gevolgd moet hebben is dan 8u)
