Ontkoppelen - schakelen
David_vdb
Ik rij al een halfjaar gewoon met mijn ouders maar die hebben nooit echt gezegt hoe ik moest rijden dus ik reed maar op mijn gevoel.
Nu dat ik ontdekt heb dat je "op de motor" moet remmen snap ik niet echt hoe het in elkaar zit, ik ontkoppel altijd voordat ik rem.
Mijn vraag is nu, als je bijvoorbeeld 70 rijdt en je remt af voor een bocht, zonder te ontkoppelen, juist voor je de bocht bereikt moet je dan ontkoppelen - naar tweede schakelen (bijvoorbeeld) - en alleen terug de koppeling loslaten zonder gas te geven?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Dag David,
Het schakelen, koppelen, afremmen... is uitgebreid in het praktijkboek en de praktijk CD-rom behandeld.
Ik hoop dat je niet verwacht dat we dat allemaal gaan overtypen.
PRAKTIJK CD-ROM
PRAKTIJK CD-ROM
Als de snelheid (toerental) voldoende laag is om naar een lage versnelling te schakelen, moet je eerst ontkoppelen, dan schakelen en dan gas geven in de bocht. Zeker niet meer remmen in de bocht.Mijn vraag is nu, als je bijvoorbeeld 70 rijdt en je remt af voor een bocht, zonder te ontkoppelen, juist voor je de bocht bereikt moet je dan ontkoppelen - naar tweede schakelen (bijvoorbeeld) - en alleen terug de koppeling loslaten zonder gas te geven
BuBbA
Eugeen, met ondoorbroken lijnen bedoelt hij iets zoals het volgende:
http://www.gratisrijbewijsonline.nl/afs ... etnl25.GIF
Aan de buitenkant zijn 2 ondoorbroken witte lijnen die de rand van de rijbaan aanduiden.
Die strepen duiden inderdaad de rand van de rijbaan aan.
75.1. Markeringen die de werkelijke rand van de rijbaan aanduiden.
1° een witte, doorlopende streep mag op de werkelijke rand van de rijbaan, op een trottoirband of op de boordsteen van een verhoogde berm aangebracht worden om deze beter zichtbaar te maken.
Deze strepen mogen bij het keren gerust overschreden worden.
@ xantingo
Volgens de Goca-folder mag je de begrenzing van de straat niet overschrijden.
Hieruit versta ik op de rijbaan blijven.
Dus de rand van de rijbaan mag niet overschreden worden.
(uitzondering bij het kruisen of inhalen als dit niet gemakkelijk kan uitgevoerd worden).
Wat bedoelt men met 'de begrenzing van de straat'?
De rand van de rijbaan?
De boordsteen van de trottoir?
De gevel van een huis?...
Goca zou het duidelijker moeten formuleren.
Misschien kan Eugeen het even navragen bij Goca; voor zover ik uit art. 75.1.1 kan opmaken is de streep niet de begrenzing van de rijbaan.
De streep dient alleen om de rand beter zichtbaar te maken. Maar soms is er voorbij de streep nog 10-15 cm asfalt over.
Waarom zou je die dan niet mogen benutten?
Immers, wat is de rijbaan?
2.1. "Rijbaan" : het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.
Ook die 10-15 cm voorbij de streep is wel degelijk ingericht voor het voertuigenverkeer.
Met een vrachtwagen heb je die ruimte zelfs vaak nodig om deftig te kunnen kruisen.
Faar
Hoe best remmen?
ik moet morgen mijn examen gaan doen, maar had toch eerst nog even een vraagje! Als je in 2de versnelling rijdt en je komt zo van die heuveltjes tegen, waar je dus moet remmen, hoe rem je dan het best? Moet je eerst op de rem duwen en dan de koppeling indrukken? Of eerst koppeling induwen en dan remmen? Of alleen de rem induwen zodat je wat vertraagt, en dan gewoon rustig verder rijden.. Ik ben een beetje verward!
Re: Hoe best remmen?
Ik hoop dat het goed gaat, want een dag voor je examen nog niet weten hoe te remmen, is een probleem.Faar schreef:Hallo,
In 2de versnelling (zone 30 ?) kan je reglementaire verhoogde inrichtingen op en afrijden zonder gebruik te maken van de koppeling, en mits wat vooruit te kijken zelfs zonder te remmen met de voet.
Je kan je snelheid dan aanpassen door tijdig gas te minderen of helemaal te lossen voor het op- of afrijden van een verhoogde inrichting.
In eerste (en achteruit
In de andere versnellingen is de normale manier van remmen eerst gas lossen (remmen op de motor) en met de voetrem bijremmen.
Ontkoppelen doe je pas
- als je wil terugschakelen naar een lagere versnelling;
- als de snelheid (en dus het motortoerental) te laag wordt om in die versnelling te blijven rijden;
- meteen bij een noodstop.
Door voldoende ver vooruit te kijken, kan je het remmen met de voetrem sterk beperken, en veel van je vertragingen uitvoeren door het gas te minderen of te lossen.
Het levert een onverwacht vlotte en ecologische rijstijl op.
Succes morgen.
