eugeen schreef:De auto mag die fietser links inhalen.
Die fietser mag zo niet naar links afslaan.
Als die fietser op de rijbaan rijdt, moet hij naar het midden van de rijbaan rijden, zodat de auto hem rechts kan inhalen.
Dat laatste is niet helemaal correct.
Even de wetteksten er bij halen.
Wat het inhalen betreft:
17.2.2° a) Het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen is verboden op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt;
Gezien het ontbreken van borden geldt daar dus de voorrang aan rechts en mag je de aangehaalde voertuigen niet inhalen.
Een fietser staat er niet tussen, dus die mag je inhalen.
Wat het links afslaan van de fietser betreft:
1° zijn voornemen tijdig genoeg kenbaar maken door middel van de linker richtingsaanwijzer wanneer het voertuig daarvan voorzien is of, zoniet en indien mogelijk, door een teken met de arm.
Wanneer de fietser naar links is uitgeweken en de richtingverandering heeft aangekondigd, dan mag je die niet meer links inhalen.
Dit kan, indien de plaats er is het midden van de weg zijn, maar moet niet.
Het inhalen geschiedt echter rechts wanneer de in te halen bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij voornemens is links af te slaan of zijn voertuig op te stellen aan de linkerkant van de openbare weg en zich naar links begeven heeft om deze beweging uit te voeren.
Indien er dus plaats is mag je rechts inhalen, maar de fietser is niet verplicht rechts voldoende plaats te laten om dit toe te laten.
