Ik heb een lichte vracht met een MTM van 2700kg.
En ik zou een caravan met een MTM van 1500kg willen kopen.
Dus combinatie groter dan 3500kg
Verschillende mensen zeiden tegen mij ga direct voor een C zo kun je met meerdere voertuigen rijden.
Maar nu lees ik op de site van GOCA dat je met een C een aanhangwagen met een MTM tot750kg mag voorttrekken.
Mijn vraag kan ik met een C met die combinatie rijden?(trekkracht en kogeldruk = ok) of “moet ik voor een BEâ€
BE of C
Re: BE of C
Tot 750 kg MTM met rijbewijs C, geen 1500 kg ....tdr schreef:Hallo,
Indien je toevallig ook nog een andere wagen zou hebben, met een mtm van maximaal 2000 kg en een leeggewicht van minstens 1500 kg, die de caravan mag trekken, kun je verder met je rijbewijs B:
3° Categorie B:
samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.
3° Categorie B:
Begrijp ik het goed
Hallo, begrijp ik het goed? Ik heb een wagen met MTM 2413kg en een leeg gewicht van 1749kg. Mijn caravan heeft een MTM van 1000kg. Ik heb dus geen BE nodig, maar een B voldoet? Dank voor uw advies.
Re: Begrijp ik het goed
Qu schreef:Hallo, begrijp ik het goed? Ik heb een wagen met MTM 2413kg en een leeg gewicht van 1749kg. Mijn caravan heeft een MTM van 1000kg. Ik heb dus geen BE nodig, maar een B voldoet? Dank voor uw advies.
http://wegcode.be/wet.php?wet=9&node=titel2
Artikel 2
§1 , 3° Categorie B:
* auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;
* samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.
De drie- en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie;
Voorwaarde 1 :
Totaal MTM = 2413 + 1000 = 3413, en dus kleiner dan 3500 kg.
Voorwaarde 2:
MTM aanhangwagen (1000 kg) is ruim kleiner dan de 1749 kg leeggewicht (zelfs als daar eventueel nog de brandstof af moet)
Je voldoet dus aan beide voorwaarden, je mag met deze combinatie dus rijden met rijbewijs B
