Hi iedereen,
Ik ben enkele weken aan 't oefenen met mijn voorlopig rijbewijs met mijn mama naast mij. In Borsbeek kwamen we volgende verkeerssituatie tegen: https://drive.google.com/file/d/1E6NbbC ... sp=sharing
Ik wilde het weggetje rechtdoor nemen, maar ik kon (als beginner) dit soort verkeerssituatie (nog) niet goed inschatten. Er waren geen verkeersborden, geen haaientanden en je mocht er gewoon 50 rijden (zoals aangegeven op de weg op de foto). Volgens mijn zus, die achteraf mijn dashcambeelden bekeek, reed ik te snel - want er kwam uiteraard rechts een auto aangevlamd, die gelukkig nog net tijdig kon stoppen voor mij.
Wat doe je best in dit soort situaties?
Hartelijk dank!
Groetjes,
Eline
Verkeerssituatie bocht
- Contacteer:
Re: Verkeerssituatie bocht
Je zegt zelf: "geen verkeersborden, geen haaientanden", dan zou je moeten weten dat aan dat kruispunt voorrang van rechts geldt en je drastisch jouw snelheid moet aanpassen zodat je veilig aan de van rechts komende bestuurder voorrang kunt verlenen.
Hoe reageerde jouw mama en wat zei ze hierover?
Hi @rijprof! Merci voor het snelle antwoord
Het probleem is dat ik dit niet bekeek als een kruispunt (is niet gevormd als een standaard kruispunt), en daarom dacht ik gewoon kon doorrijden. Beginners-inschattingsfout denk ik. Mijn mama vond het ook ingewikkeld, want ik vroeg haar wat ik moest doen en ze wist het ook niet meteen. Is een verkeerssituatie die onlangs ook aangepast is, want vroeger kon je daar steevast doorrijden en moest rechts wachten.
Link naar Google Drive vereist toegang ...
Daar kan men dus niks zien
Je kan beter een site als https://imgbb.com gebruiken om plaatjes op het web te zetten
Ik zie dat de link niet werkt, deze zou beter moeten werken: https://drive.google.com/file/d/1E6NbbC ... sp=sharing
of deze:
of deze:
Dacht al dat het daar was
Dat is een niet correct gesignaleerd afbuigend voorrangstraject ...
Staat alleen gesignaleerd op de weg met voorrang (en niet op de dwarswegen met STOP), en de voorrangsborden staan veel te ver van het kruispunt
https://goo.gl/maps/sXFnvt6FHhNXPiU46
(ver van kruispunt, blauw bord moet ONDER voorrangsbord ipv er boven)
https://goo.gl/maps/NvxLPXN6Ws28y9f57
zeer ver voor kruispunt
Je hebt daar voorrang als je van Schanslaan naar Lucien Hendrickxlei (richting Boechout) rijdt en omgekeerd.
Rij je rechtdoor, zoals witte auto op foto, moet je voorrang verlenen aan de bestuurders / tegenliggers die "van rechts" komen: je verlaat zelf het voorrangstraject waarop die rijden
- Contacteer:
Je moet voorrang verlenen aan tegenliggers als je wilt afslaan.
Van rijstrook veranderen is een manoeuvre waarbij je voorrang moet verlenen.
Zonder een goede kennis van de voorrangsregels is rijden in de praktijk echt gevaarlijk!
Bizar dat je mama het ook niet wist Zelfs al is de verkeerssituatie onlangs aangepast, moet je altijd super alert zijn, anders komen daar vroeg of laat brokken van.
1. De weg buigt af in 'een bocht' die doorloopt. Maar als je die weg wilt verlaten naar links, doe je een richtingsverandering waarbij je de tegenliggers voorrang moet verlenen, net zoals dat rechtdoor zou zijn. Het verschil is dat het voorrangstraject hier afbuigt door een bocht, maar qua voorrang maakt dat niets uit. Tegenliggers hebben dan voorrang, zelfs als je niet veel aan je stuur moet draaien en je bijna rechtdoor rijdt. Een voorrangstraject is een bocht waarbij je voorrang hebt, maar niet t.o.v. de tegenliggers!!! Meestal staat er ook een verkeersbord, maar dat moet niet. Jammer dat hier geen verkeersbord staat want het zou de voorrangsregeling wel duidelijker maken.19.3. De bestuurder die naar links afslaat moet :
3° voorrang verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten;
2. Als je hier links wilt afslaan, ga je ook over een onderbroken streep, en doe je een manoeuvre (van rijstrook veranderen) waarbij je voorrang moet verlenen.67.2. Een onderbord van volgend model mag de verkeersborden B1, B3, B5, B7 en B15 aanvullen om het tracé van de weg aan te duiden waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben.
Wanneer het verkeersbord B9 voor of op het kruispunt geplaatst is, mag het eveneens met dit onderbord aangevuld worden.
Er wordt oneigenlijk gebruik gemaakt van een voorrangstraject, dat hier van de éne naar een andere weg loopt
"Rechtdoor" is dezelfde straat als die van Boechout komt ...
Bij rechtdoor rijden, blijft men dus op dezelfde straat, en fysiek dezelfde richting uitrijden géén richtingsverandering.
Maar het voorrangstraject wordt dan niet gevolgd, bijgevolg moet men voorrang verlenen aan de bestuurders die het voorrangstraject wél volgen (dwz: tegenliggers op het voorrangstraject - die fysiek van rechts komen)
die staan 100m voor kruispunt in de éne straat, en dik 150m eerder in de andere straat... nagenoeg in de haagJammer dat hier geen verkeersbord staat want het zou de voorrangsregeling wel duidelijker maken.
Inbreuk door de wegbeheerder op
8.8. Verkeersbord B15. Voorrang.
1° Dit verkeersbord wordt geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de bestuurders voorrang genieten.
De verplichte onderborden die het voorrangstraject aanduiden, ontbreken wel op beide ondergeschikte straten (met B5 STOP)
Als het een richtingsverandering is , is het geen manoeuvre ...2. Als je hier links wilt afslaan, ga je ook over een onderbroken streep, en doe je een manoeuvre (van rijstrook veranderen) waarbij je voorrang moet verlenen.
