Grote Verkeersquiz gaat de mist in ...
Over zoiets simpel als Voorrang van Rechts
Je houdt het gewoon niet voor mogelijk, maar de onkunde bij VSV wordt génant
Hier worden "deskundigen" opgeleid
Kiest men de "Fietsgemeenten"
Adviseert men beleid
https://www.degroteverkeersquiz.be
Re: Grote Verkeersquiz gaat de mist in ...
Ik zie het probleem niet.
- Contacteer:
Wat is er mis met die vraag?
Zou het niet beter zijn om VSV te contacteren?
Ik had beter verwacht ...
"B en C moeten voorrang verlenen aan fietser A"
Onzin
C heeft voorrang op A want C komt van rechts
De onzin "moet de rijbaan oversteken (wat dan een manoeuvre zou zijn ... ) om af te slaan" of niet, slaat nergens op en bepaalt de voorrang niet.
Wie links afslaat, moet voorrang verlenen aan de tegenliggers (Art 19, richtingsverandering)
Deze situatie is enkel "oplosbaar" omdat de fietser rechtsaf kàn zonder auto C te hinderen
Als fietser A rechtdoor wil, staat het vast en moet iedereen aan iemand voorrang verlenen
Onzin
- Contacteer:
Je ziet toch dat de fietser rechts afslaat zonder C te hinderen. Dus is er toch geen probleem.Deze situatie is enkel "oplosbaar" omdat de fietser rechtsaf kàn zonder auto C te hinderen
Het probleem is dat de oplossing van de vraag stelt dat B en C voorrang moeten geven aan de fietser....de rijprof schreef: ↑02 okt 2019, 12:29 Je ziet toch dat de fietser rechts afslaat zonder C te hinderen. Dus is er toch geen probleem.
En dat de vraag is wie er voorrang hééft ...Rafael schreef: ↑02 okt 2019, 16:35Het probleem is dat de oplossing van de vraag stelt dat B en C voorrang moeten geven aan de fietser....de rijprof schreef: ↑02 okt 2019, 12:29 Je ziet toch dat de fietser rechts afslaat zonder C te hinderen. Dus is er toch geen probleem.
Alle 3
Op andere weggebruiker ...
- Contacteer:
In de vraagstelling zie ik geen probleem, als je de tekening erbij ziet en er naar de volgorde wordt gevraagd wie éérst het kruispunt mag oprijden.En dat de vraag is wie er voorrang hééft ...
Het antwoord (ABC) klopt, maar de uitleg is aan herziening toe.
(C hoeft de fietser geen voorrang te verlenen, maar rijdt toevallig niet in zijn weg)
Begrijp ik dat juist?
De vraagstelling is ook fout - net omdat ze verwijst , vraagt naar de voorrangde rijprof schreef: ↑03 okt 2019, 12:11 In de vraagstelling zie ik geen probleem, als je de tekening erbij ziet en er naar de volgorde wordt gevraagd wie éérst het kruispunt mag oprijden.
Er wordt niet gevraagd in welke volgorde het KP opgereden zal worden
Er wordt gevraagd wie voorrang heeft, en in welke volgorde
OOk aan hetziening toe ...maar de uitleg is aan herziening toe.
`(C hoeft de fietser geen voorrang te verlenen, maar rijdt toevallig niet in zijn weg)
Fietser rijdt toevallig niet in de weg van C aan wie hij eigenlijk voorrang dient te verlenen
Als C zoals wegcode voorziet, links zou gaan rijden voor afslaan naar links, heeft fietser A wél een probleem ...
Nu ja, als iedereen voorrang moet verlenen, heb je altijd een probleem in deze situatie - dan staat het vast
- Contacteer:
OK, de vraag had beter geweest: In welke volgorde mogen de bestuurders het kruispunt oprijden?
Hoezo? Wegcode zegt: zo links mogelijk voorsorteren zonder tegenliggers te hinderen.Als C zoals wegcode voorziet, links zou gaan rijden voor afslaan naar links, heeft fietser A wél een probleem ...
Tegenover de tegenliggersde rijprof schreef: ↑04 okt 2019, 10:42 OK, de vraag had beter geweest: In welke volgorde mogen de bestuurders het kruispunt oprijden?Hoezo? Wegcode zegt: zo links mogelijk voorsorteren zonder tegenliggers te hinderen.Als C zoals wegcode voorziet, links zou gaan rijden voor afslaan naar links, heeft fietser A wél een probleem ...
Niet tegenover voorrangsplichtige bestuurders vanop een dwarsende weg (tenzij die van rechts een manoeuvre doen )
Er was een arrest van Cassatie nodig om duidelijk te maken dat je op een weg met tweerichtingsverkeer niet helemaal links MOET gaan rijden (als dat kon ifv tegenliggers) alvorens links af te slaan ...
- Contacteer:
Vind ik wel een straffe uitspraak van Cassatie. Echt veilig kun je dat niet noemen. Wat als er plots een tegenligger van achter de hoek komt indraaien?Er was een arrest van Cassatie nodig om duidelijk te maken dat je op een weg met tweerichtingsverkeer niet helemaal links MOET gaan rijden (als dat kon ifv tegenliggers) alvorens links af te slaan ...
Men had beter geschreven: 'mogelijke' of 'denkbeeldige' tegenliggers, of zoiets.Artikel 19. Richtingverandering
Je bedoelt een kemel in de wegcode waardoor je links MOEST gaan rijden
Cassatie heeft die kemel beperkt, en gesteld dat tot midden rijbaan of midden-streep volstaat om aan de verplichting te voldoen
Die moet voorrang van rechts verlenenEcht veilig kun je dat niet noemen. Wat als er plots een tegenligger van achter de hoek komt indraaien?
- Contacteer:
Er staat wel bij: zonder tegenliggers te hinderen. Daarom had men beter geschreven: zonder ''mogelijke' tegenliggers te hinderen.Je bedoelt een kemel in de wegcode waardoor je links MOEST gaan rijden
Gezond verstand (in de praktijk) weet dat wel, maar puur theoretisch is het niet nauwkeurig omschreven.
Gaat voorrang aan rechts verlenen boven de verplichting links voorsorteren zonder tegenliggers te hinderen?Die moet voorrang van rechts verlenen
Voorrang van rechts geldt over ganse breedte van de weg - tenminste zolang de bestuurder van rechts geen manoeuvre doet ...de rijprof schreef: ↑07 okt 2019, 10:46 Gaat voorrang aan rechts verlenen boven de verplichting links voorsorteren zonder tegenliggers te hinderen?
De rijbeweging "richtingsverandering" op zich is beschreven in de wegcode, en staat ook toe volledig links te gaan rijden alvorens af te slaan.
