Snelheid op snelweg
Snelheid op snelweg
Als er een bord met max. 70 km/h staat bij een autosnelweg, geld de minimumsnelheid dan nog steeds?
- Contacteer:
Re: Snelheid op snelweg
Aanpassing:
Minimumsnelheid komt volgens mij te vervallen. Even afwachten wat andere collega's hierover denken.
Let wel op de combinatie met een onderbord dat enkel geldt op de uitrit.
In principe wel ... maar er zijn veel omstandigheden waarin je dat best niet probeert toe te passen.Eline2001 schreef: ↑10 jan 2019, 01:20 Als er een bord met max. 70 km/h staat bij een autosnelweg, geld de minimumsnelheid dan nog steeds?
Formulering van die regel is één van de zovele, jarenlange flaters in de wegcode ...
Impossibilium nulla est obligatio (tot het onmogelijke is niemand gehouden). Dit is een algemene rechtsregel van hogere orde dan de verkeerswetgeving.
Het is volstrekt onmogelijk om exact tegen 70 km/h te rijden.
Onze snelheidsmeters geven meer dan de werkelijke snelheid aan, wijl de afwijking onder meer in functie van de bandenslijtage verandert.
Ook de beste cruise control die je op 70 km/h instelt, kan niet garanderen dat je dan niet tegen 69,9 km/h of tegen 70,1 km/h rijdt.
Ook de snelheid gebaseerd op het GPS is niet exact, omdat we, net als een eventuele vijand, enkel de benaderende burgerlijke signalen kunnen ontvangen, doch niet de juiste militaire signalen, welke voorbehouden zijn voor de legeronderdelen van de USA.
Als op een autosnelweg een maximum snelheid van 70 km/h aangegeven staat, wijl de minimum snelheid ook 70 km/h is, dan zou ik er met de snelheidsmeter op 75 km/h rijden. De werkelijke snelheid ligt dan iets lager, en tot 100 km/h moet je de maximum toegestane snelheid overschrijden met 6 volledige km/h alvorens je bij een vaststelling een straf riskeert.
Vraagje aan de rijschoolinstructeurs: staan de examinatoren erop dat je in dat geval desondanks tegen 70 km/h op de snelheidsmeter rijdt?
- Contacteer:
Dan mag van de basisregels worden afgeweken. (verkeersbord gaat boven verkeersregel)Als op een autosnelweg een maximum snelheid van 70 km/h aangegeven staat, wijl de minimum snelheid ook 70 km/h is
Dat geldt enkel indien de regel en het verkeersteken in conflict zijn.de rijprof schreef: ↑11 jan 2019, 12:39Dan mag van de basisregels worden afgeweken. (verkeersbord gaat boven verkeersregel)Als op een autosnelweg een maximum snelheid van 70 km/h aangegeven staat, wijl de minimum snelheid ook 70 km/h is
In dit geval is er -theoretisch toch- geen conflict tussen verkeersregel en -teken
MIN = 70
MAX = 70
Met C43 die max snelheid tot 50 (of minder dan 70) beperkt is het simpel: dat bord gaat zonder meer boven de regel inzake de minimumsnelheid op snelwegen.
Inderdaad. Er is theoretisch geen conflict, dus zou je de verkeersregel van min 70 km/h en het verkeersbord van max 70 km/h moeten naleven. De gasten die dergelijke maatregelen treffen, zouden ze best eens voor 6 maanden om te beginnen laten opnemen in een psychiatrie.Inazuma schreef: ↑11 jan 2019, 13:04Dat geldt enkel indien de regel en het verkeersteken in conflict zijn.de rijprof schreef: ↑11 jan 2019, 12:39Dan mag van de basisregels worden afgeweken. (verkeersbord gaat boven verkeersregel)Als op een autosnelweg een maximum snelheid van 70 km/h aangegeven staat, wijl de minimum snelheid ook 70 km/h is
MIN = 70
MAX = 70
