De lichten van auto?
iamtesting
Bericht door iamtesting »
1. In mijn auto heb ik optie for lichten als volg:
Switch position 0 – Driver only/Driver + 1 front passenger
Switch position 1 – All passengers
Switch position 2 – All passengers + full luggage loading
Switch position 3 – Driver + full luggage loading
Dus:
1. Geen lamp
of
2. Mistlicht
of
3. Standlicht
of
4. Grootlicht
Maar denk ik geen Dimlicht.
2. Als ik rijd in donker tussen 8uur 9u30 avond.
Dan tegenliggers in Dendermonde, Opwijk, Lebbeke naar Buggenhout doet raar gedrag dingen.
a) Zo als die doe grootlicht aan uit aan uit aan uit als die mij passer
b) C35 boord + Maximum snelheid 50km ik rijd. Achter mij iemand links in te halen toch verbod was.
En voor mij komen dan begin te groot licht aan en uit aan en uit remmen. Zo als hij wil zeggen doe jou "dimlicht of iets aan" zeer vreemd
Elke dag tussen 8uur tot 9u30 langs Dendermonde naar Buggenhout krijg ik die mensen. Na dit insident ik ben ziek geworden te rijden op straat nu.
3. Vraag: Wat moet ik doen in zo geval? Wat is mijn fout?
Moet ik camera gebruiken in mijn auto voor opnemen voor politie te laten zien? of gewoon politie bellen met tijd stip?
Ik voel mij zeer gevaarlijk bij dit straat nu. Elke dag 3 of 4 auto's doen zelfde gevaar inhalen en zo licht aan uit spel.
ik ben helemaal in de war. Wat zij bedoelt? dat ik moet mijn "dim licht aan?" maar ik heb geen in mijn auto.
mvg
Re: De lichten van auto?
De draaiknop aan de hendel om de richtingsaanwijzers te bedienen heeft 3 standen:
- lichten uit.
- standlichten.
- dim- of grootlicht.
In die laatste stand:
- druk je de hendel naar voor om over te schakelen van dimlichten naar grootlichten.
- trek je de hendel naar je toe om over te schakelen van grootlichten naar dimlichten.
Je kan de hendel nog verder naar je toe trekken om even een lichtsignaal te geven met de grootlichten.
Als de lichten ongewenst overschakelen van dimlichten naar grootlichten en omgekeerd, zijn er twee mogelijkheden:
- er hapert wat met het contact voor die overschakeling.
- je auto is uitgerust met een inrichting om automatisch de grootlichten te dimmen wanneer nodig, en daar hapert wat mee.
Ik raad je in ieder geval aan om eens de handleiding van de wagen door te nemen. Als de auto laatstgenoemde inrichting heeft, kun je die misschien uitschakelen.
iamtesting
Dank u wel (en ook dank ik mijn tegenligger die mij waarschuwd ).
Was echt mijn fout. Ik dacht ik heb 2dehands auto misschien had ik geen dimlicht daar, maar ik was helemaal in fout.
Als tegenliggers naar jou knipperen met hun grootlichten betekent dit meestal dat er iets mis is met jouw lichten.
- Ofwel rij je zonder dimlichten hetgeen heel gevaarlijk kan zijn.
- Ofwel rij je continu met grootlichten waardoor je tegenliggers kunt verblinden.
- Als je lichten normaal werken of overdag kan het heel af en toe ook wijzen op politiecontrole wat verderop.
Als je echt niet weet hoe je de juiste lichten moet opzetten en je bent alleen kun je dat ook eens gaan testen op een parking.
Handrem, neutraal, start de motor, probeer telkens 1 na 1 de verschillende lichtenstanden waarbij je telkens uitstapt om te gaan kijken.
Kijk dan ook, voor de zelfde moeite, even na of de pinkers, achterlichten en achtermistlicht goed werken.
Remlicht controleren is iets moeilijker als je alleen bent, alhoewel er trucjes voor bestaan.
Een houten balkje, een koffer of iets anders dat je bedenkt, klemmen tussen rempedaal en zetel (die regelbaar is),
of met de achterkant van de auto dichtbij een (liefst witte of lichte) muur of etalage stoppen en kijken naar de weerkaatsing.
Zorg dat de lichten altijd goed werken en controleer regelmatig.
Nog een tip: als je merkt dat de pinkers heel snel aan en uit gaan, is er waarschijnlijk een lampje kapot dat je zo dringend mogelijk moet vervangen.
Best steeds een setje reservelampjes in de auto leggen.
de rijprof schreef: 04 okt 2017, 22:37 Handrem, neutraal, start de motor, probeer telkens 1 na 1 de verschillende lichtenstanden waarbij je telkens uitstapt om te gaan kijken.
Tip: als je niet telkens weer instapt, doch de lichten bedient via het geopend bestuurdersraam of -portier, hoef je zelfs niet telkens weer uit te stapppen.
Alles bij elkaar hoeft het niet langer dan 5 minuten duren, en als je de motor dan niet laat draaien, vermijd je brandstofverspilling en luchtvervuiling.
Bij sommige auto's werken de dimlichten niet als enkel het contact aanstaat. Toch even uittesten en anders is het natuurlijk ecologischer om de motor niet te laten draaien.
