Op motor remmen
Als je dan toch wil remmen: eerst remmen, dan ontkoppelen (niet omgekeerd).
Als je eerst ontkoppelt, verkleint de vertraging al omdat de motorrem wegvalt. Daarna ga je bijremmen. Je passagiers gaan zich afvragen of je nu eigenlijk wil vertragen of niet.
gast
Bericht door gast »
Ik kom een beetje achter, maar bij het lezen van deze tekstjes ben ik even in verwarring...
ik heb leren rijden met de rijschool...
en daar hebben ze me geleerd om als ik een licht nader te stoppen met gas te geven... dan te schatten vanaf wanneer ik zou moeten beginnen remmen om veilig tot stilstand te komen (kwestie van ervaring)... dan als ik voel dat het toerental te laag komt... meestal iets boven de 1000/min de ontkoppeling indrukken... en als er nog plek over is... de rem lossen om hem nog even te laten verder bollen...
als hij toch dreigt te ver te bollen (en dus in het gat van de ander te rijden), nog effe remmen en net voor hij stilstaat een beetje rem minderen zodat je niet met een schok stopt...
nu... na het lezen van jullie tekstjes vraag ik me af:
- mag ik wel met mijn koppeling ingedrukt nog een beetje verder bollen
- mag ik wel remmen met die koppeling ingedrukt... (lijkt me eigenlijk logisch, want anders valt die motor gewoon uit... maar uit het tekstje hierboven lijkt dat precies toch)
Mijn instructeur zei ook...
stel dat aan rode lichten komt aangereden... je bent aan het vertragen... je ontkoppeling is beneden...
dat je dan best niet je versnelling al veranderd naar een lagere versnelling, maar dat je dat best pas doet op het moment dat je van plan ben iets te gaan doen met die nieuwe versnelling...
dus pas in 1 als je echt supertraag rijdt/stilstaat...
eventueel metteen naar 2 als de file net als je toekomt weer in gang schiet...
misschien zelfs gewoon naar 3...
maar dus ook niet terugschakelen... (mijn instructeur vond dat ouderwets)... dus zelfs als je in 5de komt aangereden... hij zei... dan moet je na het gasloslaten/remmen/koppeling indrukken, gewoon iets langer laten uitbollen, want dan rijdt hij nog rapper op het moment dat je toerental te laag wordt...
mag dat dan eigenlijk wel?
Bericht door Rafael »
Anonymous schreef: nu... na het lezen van jullie tekstjes vraag ik me af:
Dat hangt er van af aan welke snelheid. Als je een slakkegangetje hebt in een file, heb je niet veel keuze, als je aan 50 km/u bolt is dat niet aan te raden.
Anonymous schreef: - mag ik wel remmen met die koppeling ingedrukt... (lijkt me eigenlijk logisch, want anders valt die motor gewoon uit... maar uit het tekstje hierboven lijkt dat precies toch)
Je mag pas ontkoppelen vanaf je motor rond de 1.200 tpm komt, zoals je zelf ongeveer zei. Dus, weer zoals hierboven, niet als je nog aan bvb 50km/u bolt.
Anonymous schreef: Mijn instructeur zei ook...
Leuke instructeur heb jij... Als je aan rode lichten aangereden komt, en je laat je uitbollen, is je koppeling niet ingedrukt. Terugschakelen ouderwets? Wat een lachertje. Als je dus in 5de komt aangereden zoals jij zegt, dan laat je je gas los, je remt, maar je ontkoppelt niet. Dat doe je pas vanaf je motor op ongeveer 1.200 tpm zit.
gast
Bericht door gast »
Ik ben het volledig eens met Rafael (zijn gewoon feiten).
Je ontkoppelt enkel om te schakelen of om op de slippende koppeling te rijden tijdens bepaalde maneuvres.
Als je een kruispunt nadert met verkeerslichten dan kan je het beste op tijd afremmen en terugschakelen zogauw het toerental te laag word (en niet eerder!). Een extra voordeel hiervan is dat de versnelling ook automatisch juist staat. Je zal regelmatig in de 2 door kunnen rijden op een kruispunt.
Ook ik kan jouw instructeur niet volgen als hij dat inderdaad zegt.
Een gast schreef: Je ontkoppelt enkel om te schakelen of om op de slippende koppeling te rijden tijdens bepaalde maneuvres.
En bij het starten van de motor.
Watchdog
Bericht door Watchdog »
gast schreef: Wanneer ik bv tegen 90 kilometer per uur (in 4de versnelling) een rood licht nader in de verte gebruik ik de volgende techniek:
Gaspedaal lossen tot ongeveer 60 km per uur
Ontkoppelen, lichtjes remmen in 3de zetten, koppeling gecontroleerd om hoog laten komen en uitbollen tot ongeveer 40 kilometer per uur.
Ontkoppelen, lichtjes remmen in 2de zetten, koppeling gecontroleerdhomhoog laten komen en uitbollen tot bijna stilstand en dan ben ik meestal aan de laatste auto voor het rode licht en dus volledige stilstand (mits natuurlijk nog een beetje remmen op het laatste).
Is dit een correcte techniek?
Dat hoop ik, want zo probeer ik het ook te doen. Al vind ik 't erg moeilijk om het evenwicht te vinden en zonder schokken in de juiste versnelling te belanden. En heel vaak heb ik enerzijds ook 't gevoel dat het gewoon onmogelijk is om zo te vertragen omdat 't gewoon te snel moet gaan en anderzijds dat je op die manier ook heel geleidelijk vertraagt (wat natuurlijk wel goed is), maar dat je zo bij het naderen van een rotonde al van heel ver voor die rotonde 'te traag' gaat rijden.
Wat is de feedback hierop?
edit: Te laat gezien dat er al een hoop reacties op een tweede pagina stonden. Ga alles nog eens herlezen, want na een eerste lezing is me niet alles duidelijk.
Tijdens mijn stage mijn pa geïmiteerd en om te stoppen meestal meteen ook het ontkoppelingspedaal ingedrukt. Dit lijkt nu niet meteen te kloppen, wat ik wel begrijp. Anderzijds vind ik 't -zoals ik hierboven schrijf - erg moeilijk om dan correct te vertragen.
Vooral wat Rafaël hierbovenaan de pagina schrijft is me niet helemaal duidelijk. Ik heb net 't gevoel dat doordat ik terugschakel en mijn koppeling laat komen de auto verder afremt... Dit mag dus eigenlijk niet?
Watchdog
up
Watchdog schreef: Vooral wat Rafaël hierbovenaan de pagina schrijft is me niet helemaal duidelijk. Ik heb net 't gevoel dat doordat ik terugschakel en mijn koppeling laat komen de auto verder afremt... Dit mag dus eigenlijk niet?
Door je koppeling laten op te komen, was je toerental eerst laag, maar verhoogt het. Je koppeling slipt, en zorgt dat je afremt. Dit is remmen op de koppeling. Maar dat is de ongezonde manier. De beste manier is als je terugschakelt, je de motor eerst op hetzelfde toerental brengt, en dan de koppeling lost, dit is minder slecht voor je koppeling. In combinatie kan je dan ook gelijktijdig lichtjes afremmen met de tip van je rechtervoet.
Een voorbeeld, de gemakkelijke manier:
Je rijdt in 3de 50km/u op 2.500 toeren.
Je rijdt in 4de 50km/u op 2.000 toeren.
Wanneer je nu zou terugschakelen van 4de naar 3de, ontkoppel je, je schakelt naar 3, en terwijl geef je lichtjes gas om je motor op 2.500 toeren te brengen, en je koppelt weer. Nadien kan je met je rem wat bij afremmen, of je gewoon verder laten uitbollen, hangt van de situatie af.
Het zelfde voorbeeld, maar de moeilijke manier:
Wanneer je zou terugschakelen van 4 naar 3, met dezelfde toerentallen als hierboven, ontkoppel je, je schakelt naar 3, tegelijkertijd rem je met de tip van je rechtervoet, en geef je met de hiel van de rechtervoet wat gas bij om de motor op hetzelfde toerental te brengen. Denk er wel aan, dat door het remmen je niet meer tot op 2.500 toeren hoeft te gaan. Is dus een kwestie van wennen, en inschatten van de auto.
Watchdog schreef: Dat hoop ik, want zo probeer ik het ook te doen. Al vind ik 't erg moeilijk om het evenwicht te vinden en zonder schokken in de juiste versnelling te belanden. En heel vaak heb ik enerzijds ook 't gevoel dat het gewoon onmogelijk is om zo te vertragen omdat 't gewoon te snel moet gaan en anderzijds dat je op die manier ook heel geleidelijk vertraagt (wat natuurlijk wel goed is), maar dat je zo bij het naderen van een rotonde al van heel ver voor die rotonde 'te traag' gaat rijden.
Er is een verschil tussen uitbollen voor rode lichten, of een rotonde. Bij de lichten zie je van ver dat je stil gaat staan, bij de rotonde niet. Dus bij de rotonde kan je ook gewoon op het laatste met je rem afremmen ipv je te laten uitbollen, wanneer je toerental gezakt is tot 1.200 toeren (veronderstel 4de versnelling, je reed 70km/u), ontkoppel je, ga je naar 2, geef je een klein beetje gas bij om het toerental gelijk te krijgen (zie hierboven) afhankelijk van je snelheid nog, en koppel je weer. Je kan nu vlot de rotonde op in 2de versnelling. Als het te druk is, stop je natuurlijk volledig, en vertrek je weer vanuit 1ste.
Watchdog
Interessant!
Bedankt!
ietje
Bericht door ietje »
ik heb leren rijden van mijn ouders en had nooit stilgestaan bij het feit dat je je koppeling zo min mogelijk moet gebruiken tot ik gebuisd was,...
De uitleg hierboven verduidelijkt al een hoop maar nu heb ik hier toch nog een paar vraagjes over.
Als je in de bebouwde kom rijdt, aan 30 per uur, in tweede en je nadert een kruispunt.
mag je dan vertragen door je koppeling in te duwen en te remmen of moet je je gas lossen en een beetje remmen zonder je kopppeling in te duwen?
Als je 90 rijdt, in vierde en je naderd een licht dat rood wordt en je moet dus snel actie ondernemen. Mag je dan:
1) je koppeling indrukken, remmen en stoppen
2)koppeling indrukken, remmen, tegelijk schakelen van 4e naar 3e naar 2e tot eerste in stilstand
3) remmen op de motor dus naar derde, koppeling loslaten, naar tweede koppeling loslaten en stoppen (dit lukt mij meestal niet)
en is het echt heel erg om, ook al rijd je snel, en je moet vertragen, toch eerst je koppeling in te drukken en zo te remmen, ook al schakel je ondertussen naar de juiste versnelling?
al hartelijk bedank voor de uitleg die jullie hierboven hebben gegeven, het helpt mensen die niet met de rijschool leren autorijden echt enorm
ietje schreef: Als je in de bebouwde kom rijdt, aan 30 per uur, in tweede en je nadert een kruispunt.
Je laat je gas los, en remt indien nodig af met de voetrem. Je ontkoppelt pas wanneer je toerental rond 1.200 toeren per minuut zit.
ietje schreef: Als je 90 rijdt, in vierde en je nadert een licht dat rood wordt en je moet dus snel actie ondernemen. Mag je dan:
1) Je ontkoppelt pas best als je motor op 1.200 toeren zit. Bij een noodstop is de kans er dat je hier de tijd niet voor hebt, maar die heb je normaal niet aan een rood licht.
2) Het heeft weinig zin om terug te schakelen als je je koppeling ingedrukt houdt.
3) Als je dit doet, vergeet dan niet dat je op de koppeling remt ipv op de motor. Zie mijn uitleg hierboven hoe het correct moet. (Gas geven om de motor op hetzelfde toerental te brengen dus)
ietje schreef: en is het echt heel erg om, ook al rijd je snel, en je moet vertragen, toch eerst je koppeling in te drukken en zo te remmen, ook al schakel je ondertussen naar de juiste versnelling?
Ja dat is erg, en fout. Door te ontkoppelen worden je remblokken feller belast. Ondertussen naar de juiste versnelling schakelen is mogelijk, als je dit op een correcte manier uitvoert, weer, zie hierboven. In ieder geval, als je remt, niet ontkoppelen voor je toerental rond 1.200 toeren per minuut zit.
ietje
oke, hartelijk dank!
ik zal mijn best doen
Clio-Tuning
Bericht door Clio-Tuning »
Hoe kan ik het toerental gelijk laten komen, auto waarmee ik leer rijden beschikt niet over een toerenteller.
Clio-Tuning schreef: Hoe kan ik het toerental gelijk laten komen, auto waarmee ik leer rijden beschikt niet over een toerenteller.
Dan heb je 2 keuzes.. Of je hangt de handige harry uit, en plaatst zelf een toerenteller, of je doet het op het gehoor. Als je een beetje langs het toerental zit, is het ook geen ramp, het gaat er maar om dat het verschil in toeren niet enorm is.
Isomo
Re: Op motor remmen
Bericht door Isomo »
Hallo, mijn vraag is ik heb mijn zoon leren rijden op afkomen van de motor met terugschakeling zonder vooraf eerst aan de rem te komen in de mate van het mogelijke. Bij het afleggen van het examen zei de examinator van dit niet te doen en de reden was omdat de bestuurder achter u niet weet wat je gaat doen. Altijd eerst remmen zodat de bestuurder achter u weet dat je aan het remmen bent. Klopt dit?
