Schakel ik correct terug?
1) gas lossen
2) eventueel bijremmen met voetrem
3) indien toerental ongeveer 1000 (of wanneer het lichtje voor terugschakelen gaat branden), ontkoppelingspedaal indrukken, versnelling terug schakelen, onkoppelingspedaal zachtjes terug omhoog laten komen, licht gas geven en verder rijden.
Geen tussengas dus...geen idee hoe ik tussengas zou moeten geven, snap ik niks van maar ik lees hier geregeld dat geen tussengas slijtend is voor de koppelingsplaat en dat wil ik vermijden...
Ik denk/hoop dat ik met bovenstaande manier niet rem op de koppeling...
Alvast bedankt.
Grtjs
Terugschakelen
Re: Terugschakelen
Als je het koppelingspedaal zo zachtjes (ik denk dat je eerder lang bedoelt) laat opkomen om schokken te vermijden, dan gaf je niet genoeg gas en ben je aan het remmen op de koppeling.
Normaal duurthet niet zoveel langer om terug te schakelen , dan om op te schakelen.
Dat lukt enkel zachtjes als je ook wat gas bijgeeft
(Wat je doet is eigenlijk het motortoerental verhogen naar ongeveer wat het in de lagere versnelling bij die snelheid zou zijn)
Als je het gevoel hebt dat de auto harder afremt tijdens het terugschakelen, gaf je te weinig gas
Als je het gevoel hebt dat je auto vooruit schiet, teveel gas (of liet je de koppeling te lang "slepen", of beide)
Onder "tussengas" verstaat men eigenlijk nog wat anders
Dat doe je bij dubbel ontkoppelen :
versnelling -> ontkoppelen, neutraal , koppeling omhoog -> tussengas -> ontkoppelen, in lagere versnelling schakelen, koppeling omhoog
Voor gebruik bij niet-gesynchroniseerde versnellingsbakken (in oude voertuigen)
Of waar ik het wel eens gebruik, bij een nukkige eerste / achteruit versnelling
Re: Terugschakelen
Als je remt en terugschakelt rond de 1200 toeren/m en je koppeling komt omhoog terwijl je nog steeds remt ben je tegen dan ongeveer afgezakt naar 1000 toeren/minuut en is tussengas niet nodig. Als het koppelingspedaal omhoog komt, stijgt het toerental naar zo'n 1500 t/m om daarna opnieuw te zakken naar het laagste toerental (800 t/m) waarna je ontkoppelt en uitremt.
Je schakelt dus best terug aan vrij lagere toerentallen als je jouw koppelingsplaten wil sparen.
Als je wil terugschakelen aan hogere toeren om sterker op de motor te remmen is een tussengas wel aan te raden, maar minder ecologisch.
Re: Terugschakelen
Maar wel zeer noodzakelijk bij langere afdalingende rijprof schreef: ↑08 aug 2018, 23:32 Als je wil terugschakelen aan hogere toeren om sterker op de motor te remmen is een tussengas wel aan te raden, maar minder ecologisch.
Men leert kandidaat-bestuurders nog steeds niet autorijden in België
Men leert hen door een examen spartelen
Re: Terugschakelen
Velen willen ook niet leren autorijden. Ze willen enkel een rijbewijs, zodat ze zich met een auto mogen verplaatsen; hoe en met welke gevaren, dat speelt geen rol.
Re: Terugschakelen
Dan is dat idd wel nodig.maar wel zeer noodzakelijk bij langere afdalingen
Echt auto rijden leer je niet op enkele uren. De tijd is te beperkt om alle details te overlopen.
