2 Onvoldoende
stevendircks
2 Onvoldoende
Bericht door stevendircks »
Hallo vandaag mijn praktijk gaan doen 26/02/2018 om 7u40
alles liep goed tot op het einde we kwam toe aan het examen centra van kontich
ik kreeg te horen dat ik niet geslaagd ben wegens de volgende reden
RESULTAAT : OW
1 BEDIENING VAN VOERTUIG : Voorbehoud
1/5.00 schakelen
1/7.00 rem- en vertragingstechniek
2 PLAATS OP DE OPENBARE WEG ; Voorbehoud
2/10.00 te veel rechts
4 KRUISEN EN INHALEN : Voorbehoud
4/4.2 INHALEN
4/4.2/2.01 zich vergissen
5 RICHTINGSVERANDERING : Onvoldoende
5/1.00 Zich vergewissen - bord F50bis
5/4.00 hinderen - belemmeren
8 SNELHEID EN VERKEERSINZICHT : Onvoldoende
8/8.00 hindernis:
8/10.00 kruispunt - borden B1-17(M 9-10)
wat kan ik doen om dit te verbeteren? wat houd Voorbehoud eigenlijk in?
graag alvast u mening
Re: 2 Onvoldoende
stevendircks schreef: 26 feb 2018, 14:41 wat houd Voorbehoud eigenlijk in?
Voorbehoud wijst op een twijfelgeval
Niet dramatisch, maar ze tellen wel mee ... en je hebt er wel wat.
2 Onvoldoende = uitgesteld (gebuisd)
De kandidaat wordt uitgesteld indien :
een rubriek beoordeeld wordt met « slecht »;
twee rubrieken beoordeeld worden met « onvoldoende »;
een rubriek beoordeeld wordt met « onvoldoende » en twee met « voorbehoud »;
vier rubrieken beoordeeld worden met « voorbehoud »;
rijfouten of gevaarlijk rijgedrag de veiligheid van het examenvoertuig, de passagiers of de andere weggebruikers direct in gevaar brengen.
1/5.00 schakelen
typische remfout is eerst ontkoppelen, dan remmen
Duidelijk denk ik ?
Je rijdt te veel naar rechts, doorgaans betekent dat ook te kort bij andere voertuigen, hindernissen, ...
Midden van je rijstrook is ok
is er rechts wat, kan je naar links opschuiven
is er tegenliggend breed verkeer, kan je wat naar rechts ...
4/4.2 INHALEN
Blijkbaar ingehaald zonder zeker te zijn dat je daarvoor de ruimte had ?
Beter uitkijken voor fietsers / voetgangers bij richtingsverandering
Nadrukkelijk over schouder kijken
Blijkbaar heb je iemand gehinderd ?
8/8.00 hindernis:
Voorrang niet gerespecteerd
B1 is omgekeerde driehoek
B17 voorrang van rechts
M9/10 wijst op de witte onderborden die je duidelijk maken dat er (brom)fietsers uit beide richtingen kunnen komen
Niet genoeg gekeken, of zelfs geen voorrang verleend in dergelijk geval ?
Schakel- en Remtechniek herzien
Beter, nadrukkelijker rondkijken bij o.a. richtingsverandering
Nadrukkelijker voorrang verlenen waar nodig
stevendircks
Re: 2 Onvoldoende
Inazuma schreef: 26 feb 2018, 15:24
1/5.00 schakelen
Duidelijk denk ik ?
4/4.2 INHALEN
8/8.00 hindernis:
Hij sprak mij alleen aan over de 2 onvoldoende over de rest heeft hij niets gezegt omdat het blijkbaar geen grote fout was
hij zij als ik beter inzicht had gehad dat ik er door was dat ik verder moet kijken dan alleen voor de auto.
en ik had rechts gereden waar ook stuk kiezels liggen maar kon perfect in het midden rijden. omdat er geen auto aan kwam van de andere richting
Hij zij dat mijn rem-schakeltechnieke OK waren dus snap niet waarom hij deze op het papier zet. dus vind het heel raar dat hij op het einde zei van als je nu beter inzicht had gehad was je er door????
