Links afslaan en uitkomen op tweestrooksweg
laura_sterckx
Bericht door laura_sterckx »
Als er 1 rijstrook is om links af te slaan, en je komt dan uit op een tweestrooksweg, moet je dan automatisch op de rechterrijstrook uitkomen na het afslaan? Zo ja, hoe doe je dit op een veilige manier? Mijn begeleider slaat links af en komt uit in de linkerrijstrook, maar zet dan meteen zijn pinker op naar rechts om in de rechterrijstrook verder te rijden. Hopelijk is deze vraag een beetje duidelijk opgesteld en weten jullie wat ik bedoel. :)
Voorbeeld: aan de Tiensesteenweg links afslaan naar de Geldenaaksevest in Leuven. https://www.google.com/maps/@50.8736389 ... 312!8i6656
Alvast bedankt.
Groetjes,
Laura
Re: Links afslaan en uitkomen op tweestrooksweg
laura_sterckx schreef: 24 dec 2018, 08:14 Als er 1 rijstrook is om links af te slaan, en je komt dan uit op een tweestrooksweg, moet je dan automatisch op de rechterrijstrook uitkomen na het afslaan? Zo ja, hoe doe je dit op een veilige manier? Mijn begeleider slaat links af en komt uit in de linkerrijstrook, maar zet dan meteen zijn pinker op naar rechts om in de rechterrijstrook verder te rijden.
Normaal moet de afslaande beweging zo ruim mogelijk uitgevoerd worden, ttz: je moet rechts op de ingeslagen rijbaan uitkomen.
behalve dus in deze situaties :
9.4. Binnen de bebouwde kommen mogen de bestuurders de rijstrook volgen die het best aan hun bestemming beantwoordt :
1° op de rijbanen met éénrichtingsverkeer in rijstroken verdeeld;
2° op de rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting.
1° op rijbanen met tweerichtingsverkeer in vier of meer rijstroken verdeeld, op voorwaarde dat alleen gereden wordt op de rijstroken bestemd voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
3° op rijbanen verdeeld in rijstroken waarboven verkeerslichten als bedoeld in artikel 62bis zijn aangebracht.
Op het voorbeeld dat je aangeeft, zit je dus in Art 9.4.1°
Als er meerdere rijstroken zijn om af te slaan, ga rechts staan en rij de ingeslagen weg zo rechts mogelijk in - daarmee plaats je jezelf in de juridisch beste situatie als er wat mis gaat: jij reed rechts ...
Als er ook meerdere rijstroken zijn waarin je màg inslaan, sla de overeenkomstige rijstrook in tov waaruit je vertrekt
(rechts als je rechts stond, midden als je midden stond, links als je links stond)
