Bestaansrecht bord F19
phil
Re: Bestaansrecht bord F19
Bericht door phil »
Noemt men 'een instructie'.
Dat is het woord dat ik zocht. :wink:
Je moet echter wel opletten als je rechtdoor rijdt en je komt een verboden richting tegen, moet je dat zelf zien en niet in de verboden richting rijden.
De examinator zegt niets, je moet dat zelf zien, net zoals in het echte leven.
Dan zal je links of rechts moeten afslaan. Je komt minstens 1 x een verboden richting (of verplichte richting) tegen op jouw examenroute.
Dat is idd goed om te weten!
Wees heel alert en kijk reeds heel ver naar de borden.
Zal ik zeker doen!
Bedankt Rijprof!
phil schreef: 08 aug 2017, 22:47
Na het onderdeel voorafgaandelijke controles, stappen de examinator en de begeleider mee in het voertuig. Je krijgt dan van de examinator ook altijd een kort woordje uitleg over het verloop van het examen.
Het is de bedoeling dat u met een aangepaste snelheid rijdt : niet te snel, niet te traag. Zolang ik niks zeg, blijft u de weg volgen waarop u zich bevindt. Ik zal u tijdig een instructie geven om links/rechts af te slaan. De gevraagde instructie, is steeds toegelaten. Ik zal u nooit in een valstrik lokken. Let wel op de verkeersborden die u verplichten een bepaalde richting te nemen. In dat geval zeg ik niks, maar moet u zélf die borden zien en correct opvolgen. Hou er verder rekening mee, dat u steeds tot het doorgaande en nooit tot het plaatselijk verkeer behoort. (....)
edit : rij dus tijdens een examen nooit spontaan een doodlopende weg in.
phil
Bericht door phil »
En als je dan zo'n F45 bordje tegenkom (doodlopende weg) mag je dan gelijk wat voor andere straat inrijden?
Lijkt me dan geen slecht idee om vooraf al die doodlopende straten op te zoeken (op een map dan), kwestie van het niet op het laatste nippertje te moeten ontdekken.
phil schreef:En als je dan zo'n F45 bordje tegenkom (doodlopende weg) mag je dan gelijk wat voor andere straat inrijden?
Stel dat je rechtdoor aan het rijden bent en je komt een bord F45 voor je tegen.
Je hebt links en rechts nog een straat waar je naar toe kan.
Dan zal de examinator de keuze maken waar je naar toe moet.
Er is alleen maar een straat rechts van je.
De examinator zal niets zeggen en jij hebt alleen maar de mogelijkheid om rechts af te slaan.
In Bree is er zelfs een examinator die je in een straat stuurt waar een bord F45 staat.
Hij zegt er dan wel bij dat hij dit niet zal beoordelen, de bedoeling is om daar te gaan keren. :idea:
phil
Bericht door phil »
Op die manier lijkt het al wat beter mee te vallen; dus als er meer dan één keuze is dan laat de examinator weten waar je naartoe moet.
Ook dat keren in een doodlopende straat lijkt nogal vrij logisch, tenslotte kan dat altijd eens gebeuren en is het goed als je op een correcte manier met je wagen kan keren.
Alvast bedankt Benny!
phil schreef: 10 aug 2017, 17:23 Op die manier lijkt het al wat beter mee te vallen; dus als er meer dan één keuze is dan laat de examinator weten waar je naartoe moet.
Stel dat een examinator je in dit geval niet zegt waar je naar toe zou moeten, omdat hij het vergeet bv;
Dan kan je vrij kiezen waar je naar toe rijdt. :idea:
In zo een geval kan hij je niet verwijten dat je een instructie niet hebt opgevolgd.
Zo lang je maar niet het bord F45 gaat voorbijrijden.
phil
Bericht door phil »
Dus wat er ook gebeurt, nooit een doodlopende straat met bord F45 inrijden (tenzij dat de examinator daar expliciet om vraagt).
Juist!
