Witte stip op kruispunt
Nog een vraagje: een wegmarkering (bestaat uit strepen) mag niet over gereden worden !
Waar ik oefen kom ik midden op een kruispuntje een volle witte stip (diam 1.5m) tegen, zonder enig bord van rotonde.
Mag ik bij het afslaan of rechtdoor over deze stip rijden?
Of is dit ook een wegmarkering.
Re: Witte stip op kruispunt
sorry ik spreek in mijn bericht hierboven van wegmarkeringen maar ik bedoel eigenlijk verdrijvingsvlakken/ verkeersgeleiders
- Contacteer:
Ligt die witte stip toevallig in Hove (Uraniawijk) ?
De bedoeling is om omheen die witte bol te rijden, alhoewel deze niet echt conform is volgens de voorschriften.
Een verdrijvingsvlak of verkeersgeleider zou in feite witte evenwijdige schuine brede strepen moeten bevatten.
Tracht de bedoeling te volgen.
Let op, indien we het over dezelfde witte bol hebben (Hove), blijft de voorrangsregeling 'voorrang aan rechts' verlenen! Het is geen rotonde.
Op je rijexamen rij je er best naast en als je er per vergissing toch over rijdt, wordt er ook niet veel over gezegd omdat de examinator ook weet dat die witte bol niet echt volgens de voorschriften is geschilderd. De bedoeling is een snelheidsremmer, maar ik zie veel bestuurders die er over rijden.
locatie: Hasselt(runkst) kruispunt schoolstraat/fonteinstraat.
- Contacteer:
Heel gelijkend op de situatie in Hove.
Het antwoord is hetzelfde.
Dit is een verkeersgeleider.Anneke1 schreef:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb ... -art2#2.43" target="_blank
De definitie van een verkeersgeleider voorziet "een wegmarkering" (onbestemd dus).
Je moet er verplicht rechts langs rijden :
De gearceerde wegmarkeringen uit Artikel 77.4 zijn overigens een andere mogelijke vorm om een verkeersgeleider aan te geven.
Een verkeersgeleider is dus niet noodzakelijk gearceerd.
- Contacteer:
@ Inazuma,
Ok, weer iets bijgeleerd;
Art 77.4 heeft het over mogen ... niet moeten.
Rond verhogingen op de rijbaan trekt men vaak enkel een witte lijn volgens
19.3. Markeringen van verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken op de grond.
1° Deze geleiders en verdrijvingsvlakken worden afgebakend met een doorlopende witte streep met een breedte van ongeveer :
* 0,30 m op de autosnelwegen;
* 0,15 m op de andere wegen.
Een verhoging wordt normaal ook niet gearceerd.
Gearceerde verkeersgeleiders en verdrijvingsvlakken betekenen dat men er niet mag over rijden (Art 77.4 / derdegraadsovertreding) maar over met "een (andere) wegmarkering" aangeduide verkeersgeleiders zegt de wegcode enkel dat je ze aan je linkerhand moet laten ...
In het Hasseltse geval, zijn de bochten linksaf met een vrachtwagen amper te nemen zonder over de cirkel te rijden.
Dat zou met een gearceerde cirkel telkens een 3de graadsovertreding zijn ...
Mag ik even vragen of ik er nu rond of er over mag rijden en of deze volle witte stip enige juridische (verkeerskundige) waarde heeft?
Jullie uitleg is me even niet duidelijk meer!
Sorry het zal wel bij mij liggen.
Het is een verkeersgeleider dmv een wegmarkering.Anneke1 schreef:Mag ik even vragen of ik er nu rond of er over mag rijden en of deze volle witte stip enige juridische (verkeerskundige) waarde heeft?
Langs rechts voorbij rijden - dus de stip aan je linkerkant houden..
Dus samengevat: deze volle stip is een verkeersgeleider bestaande uit een wegmarkering, welke je aan je linkerkant moet houden..
maar strikt genomen zegt dit niet dat je er niet over mag rijden (zoals bij een verdrijvingsvlak bestaande uit strepen).
dus ik rijd er omheen maar ga ik er wat over rijden (omdat dit vrij eng is) kan dit niet als fout aanzien worden...
- Contacteer:
Zoals Inazuma reeds schreef, moet je er naast rijden (rechts).
Het is een volwaardige verkeersgeleider.
Met gearceerde lijnen zou je een zware overtreding (3de graad) begaan indien je er over rijdt.
Met een vol geschilderde witte bol zoals op de foto zou je een gewone overtreding begaan indien je er over rijdt.
Beiden zijn overtredingen.
Stel dat je er tijdens een rijexamen heel even met het achterwiel een klein stukje zou over rijden zal de examinator er niet moeilijk over doen, maar indien je er flagrant zou over rijden, kun je daarvoor toch een opmerking krijgen. Laat merken dat je er oog voor hebt en dat je de bedoeling snapt.
Conclusie: gewoon langs rechts er naast rijden.
