Koppeling met laag vloeistofniveau
oneindelijk
Bericht door oneindelijk » 09 mei 2017, 15:42
Bij de volgende vraag (van de website wees wegwijs):
Code: Selecteer alles
- Het vloeistofpeil in het reservoir van de koppeling staat onder het minimum. Je moet:
+ gewone motorolie bijvoegen.
+ speciale hydraulische olie bijvoegen.
+ remvloeistof bijvoegen.
Volgens de website is het laatste antwoord het correcte...
In mijn voertuig zit een Voith versnellingsbak. Ik denk niet dat het ok is om daar remvloeistof aan toe te voegen (noch motorolie).
Hydraulische olie is wel ok indien het specifiek om olie voor versnellingsbakken gaat (die, geloof ik, in dit geval met een hydraulisch systeem werkt)
Ben ik mis ?
Gebruikersavatar
Re: Koppeling met laag vloeistofniveau
Bericht door Stefan Peeters » 09 mei 2017, 20:18
Het gaat hier over de vloeistof die gebruikt wordt om de koppeling te bedienen, niet om de olie in de versnellingsbak...
De koppelingsvloeistof vind je bij een vrachtwagen meestal terug in een doorschijnend reservoir achter de frontgrille. Dat is ongeveer dezelfde olie als degene die in de remmen van een auto gebruikt wordt.
Gebruikersavatar
Bericht door de rijprof » 09 mei 2017, 23:38
Wat een vraag??? Ik geloof bijna niet dat men dit vraagt !!!
Gewoon naar de garagehouder gaan die weet welke de juiste olie is.
Gebruikersavatar
Bericht door Benny Stinkens » 10 mei 2017, 07:38
Stefan Peeters schreef:
09 mei 2017, 20:18
Aan de Fordjes waar ik altijd aan gewerkt hebt was het reservoir van de remolie en de koppelingsvloeistof gewoon hetzelfde reservoir. :idea:
Dus ook natuurlijk dezelfde olie. :idea:
oneindelijk
Bericht door oneindelijk » 10 mei 2017, 11:41
Bedankt voor de verduidelijking, Stefan
Benny,
Het gaat in dit geval over een bus. De olie die gebruikt wordt voor de versnellingsbak is specifiek voor automatische transmissie en ook vreselijk duur ! Aan tankstations betaal je ca 30€ per liter en er gaat ca 20 liter olie in ...
(Al beweert mijn vriend garagist, dat zij die olie aankopen aan minder dan 2€ per liter...
Dit geheel ter zijde en off topic ;-)
Gebruikersavatar
Bericht door Benny Stinkens » 10 mei 2017, 11:50
De Fordjes waar ik aan gewerkt heb waren inderdaad personenauto's, lichte vrachtauto's en minibussen.
Dus hoe het echt zit bij een vrachtwagen of een autobus zal ik dan maar in het midden laten.
Maar dat neemt niet weg dat we het hier hebben over:
Stefan schreef:het gaat hier over de vloeistof die gebruikt wordt om de koppeling te bedienen, niet om de olie in de versnellingsbak...
Ook in de Fordjes die dan geen bussen waren, was er olie die in de versnellingsbak gedaan werd, maar zoal reeds eerder gezegd heeft dit niets te maken met de olie die dient om de koppeling te bedienen :idea:
