RIJBEWIJS B LEESTEST
AymEl
Bericht door AymEl »
Hallo
Ik heb een vraag in verband met het rijbewijs B
concreet over de leestest, Als je voor de leestest slaagt na het theorie examen wilt het dan zeggen dat je zicht goed is om veilig te rijden of niet? Je krijgt en papier voor de Aanvraag voor en Voorlopig Rijbewijs en daar in moet je voorwaarden handtekenen, in de voorwaarden staat dat je geen defect van het gezichtsveld mag hebben en al die dingen, Mijn vraag is Gelden die voorwaarden in verband met de visuele functies allen als je niet slaagt voor de leestest? of beiden? Als je voor de leestest slaagt betekent het direct dat je zicht goed is?
Alvast bedankt
Re: RIJBEWIJS B LEESTEST
Die leestest op het examencentrum stelt niets voor.
Als je twijfelt raad ik je aan om contact op te nemen met een oogarts. :idea:
AymEl schreef: 20 okt 2019, 19:44 Als je voor de leestest slaagt na het theorie examen wilt het dan zeggen dat je zicht goed is om veilig te rijden of niet?
Het wil zeggen dat je zicht niet zo belabberd is dat je meteen faalt op die test
Test stelt weinig voor
De medische voorwaarden gelden àltijd
Zelfs als je slaagt voor de leestest, kan het zijn dat je medisch rij-ongeschikt bent ...
Leestest test bvb (breedte van) gezichtsveld niet ... daarvoor zijn gespecialiseerde tests nodig.
AymEl
Bedankt voor je antwoordt, maar ik heb nog een vraag Is er eigenlijk en maximum bv als je een bril draagt is er een grens bijvoorbeeld dat zegt dat je niet hooger dan een bepaalde sterkte mag. Of bijvoorbeeld ik zeg nu maar iets als je een bord van een bepaald afstand niet kunt lezen dan mag je niet rijden of zoe iets.
Alvast bedankt
Zolang je goed kunt zien, ongeacht de sterkte van jouw bril, is er geen probleem.
Besef heel goed hoe belangrijk een goed zicht is als je een auto bestuurt.
AymEl schreef: 25 okt 2019, 23:57 Bedankt voor je antwoordt, maar ik heb nog een vraag Is er eigenlijk en maximum bv als je een bril draagt is er een grens bijvoorbeeld dat zegt dat je niet hooger dan een bepaalde sterkte mag.
De voorwaarden staan in "Bijlage 6" bij de rijbewijswetgeving, dit is deel over zicht:
https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... bijlage6#3
Er is bvb wel degelijk een beperking tot 8 dioptrie brilglazen, voor groep 2 (professionele bestuurders)
Als je twijfelt of je zicht voldoende is, ga naar de oogarts en laat het nameten - zichtscherpte, gezichtsveld, ...
Als je zonder bril niet voldoet aan de normen, moet de overeenkomstige code op je rijbewijs vermeld worden :!:
Vraag best een 01.06 dan mag je je bril eventueel vervangen door contactlenzen, zonder nieuw rijbewijs te moeten halen
01.01. Bril
01.02. Contactlenzen
01.06. Bril of contactlenzen
Zoiets is er niet
