Dus stel dat je je auto ergens parkeert op de berm terwijl het mistig is, moet je verplicht je standlicht & achterlicht laten branden. Wat als je gedurende lange tijd wegblijft? Is dat niet slecht voor de accu? Of zijn stand- en achterlichten dermate kleine verbruikers dat het geen grote impact heeft?Wanneer je stilstaat of parkeert op de rijbaan of op de berm: tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag; en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter, moeten: vooraan: één of twee witte of gele standlichten branden achteraan: één of twee rode lichten branden.
Bron: Gratis Rijbewijs Online - https://rijbewijsb.gratisrijbewijsonlin ... istlichten
Lichten bij parkeren
Re: Lichten bij parkeren
In de les wordt ook uitgelegd hou het zit bij mist.
Dat hangt van heel wat factoren af, en onder meer:
- Wat is "lange" tijd?
- Hoeveel bedraagt de capaciteit van jouw batterij?
- In welke staat verkeerd ze (nieuw vs bijna versleten)?
- Voor hoeveel % is ze opgeladen bij aankomst?
- Welke is de buitentemperatuur?
- Hoeveel verbruiken andere elektrische systemen, zoals de diefstalbeveiliging?
Sorry, ik was er vergeten bij te zetten "en de zichtbaarheid minder dan 200m is". De vraag ging eerder over het verbruik
Ja, dat dacht ik al
Bijkomende vraagjes:
-Wat als je overdag je auto ergens parkeert waar er geen straatverlichting is, en je weet dat je pas na zonsondergang zal terugkomen? (ik vermoed lichten overdag best al aan zetten of boete riskeren?)
-Wat als je overdag je auto ergens parkeert waar er geen straatverlichting is, en je door onvoorziene omstandigheden pas na zonsondergang kon terugkomen? (boete riskeren?)
Alvast bedankt voor jullie tijd. De theorie gaat er vlotjes in, de vragen met code zijn heel erg nuttig.
Inderdaad.
Theoretisch zou het mogelijk zijn om de parkeerlichten te programmeren, zodat ze ofwel op een bepaald tijdstip aangaan, ofwel als het donker wordt, ofwel via een app op je smartphone. Ik ken momenteel geen praktische implementaties daarvan.
Alternatief kun je, indien mogelijk, je wagen ergens parkeren waar hij 's avonds niet verlicht moet zijn.
Een boete is het minst erge. Erger is het als je wagen bij gebrek aan verlichting aangereden wordt.
Het verschil met de eerste situatie is dat je hier eventueel overmacht kunt inroepen (die onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld dat je dringend in een ziekenhuis diende opgenomen te worden). Maar overmacht is bijvoorbeeld niet als je te zat was om naar je wagen te kunnen terugkeren.-Wat als je overdag je auto ergens parkeert waar er geen straatverlichting is, en je door onvoorziene omstandigheden pas na zonsondergang kon terugkomen? (boete riskeren?)
In de praktijk gebruikt eigenlijk niemand nog parkeerlichten in Vlaanderen, en wordt er evenmin op geverbaliseerd.
Met de standlichten is je batterij op korte tijd plat.
Talloze hi-tech oplossingen in de auto, maar een parkeerlichtje aan minimum-verbruik zit er niet in ...
Dat hangt ervan af wat je als korte tijd beschouwt.
Om zeker te zijn dat je nog kunt starten moet de batterij nog over ongeveer de helft van haar capaciteit beschikken. Standlichten verbruiken samen tussen 30 en 40 Watt. Als de batterij in goede staat en volgeladen is, kan je de motor ook na 10 uur nog starten.
Bron: Hella
