Automaat rijden met rijbewijs B met code 10.02?
jozef1991
Bericht door jozef1991 »
k ben bezig met een rijopleiding en heb i.v.m. ASS een medische keuring moeten ondergaan bij het CBR i.v.m. de eigen verklaring. Ik ben daar nu doorheen en ben rijgeschikt verklaard, maar moet wel een automaat gaan rijden. Ik ben het hier mee eens en probeer nu alvast te zoeken naar een auto. Mijn vraag is vooral wat bedoeld wordt met "half-automaat" met automatische koppeling. Zoals ik hier lees: http://ienm.rijksopenheid.nl/9034/mag-i ... aat-rijden
Dit is namelijk een auto die ik niet zou mogen rijden. Is een halfautomaat zoals hier bedoeld een auto waarin geen met de voet bediende koppeling in zit, maar wel geschakeld moet worden met de hand? Of valt hier ook iedere auto met een volautomatische stand onder waarbij optioneel met de hand op of naar beneden geschakeld kan worden (zoals bij bijvoorbeeld een DSG7 automaat in een golf 6: http://automedia.investor.bg/files/arti ... 3657_l.jpg)
In mijn automaat lesauto zit namelijk ook zo'n stand en die wordt eigenlijk niet gebruikt. Ik krijg de indruk dat ze bedoelen dat ik wel in zo'n soort auto zou mogen rijden want dit is gewoon een volautomaat zonder koppeling, maar omdat ik weinig weet van halfautomaten zoek ik wat bevestiging.
Bij voorbaat dank.
Re: Automaat rijden met rijbewijs B met code 10.02?
Beste jozef1991,
Hier Jozef1952 :D .
Met een halfautomaat kun je vrijwel nooit rijden zonder met de hand te schakelen. Het verschil met een gewone versnellingsbak is dat je om te schakelen niet hoeft te koppelen, er is geen koppelingspedaal in de auto.
De foto die je toont van een DSG is een volautomaat, die schakelt zelf. Als je vanuit de D-stand de pook naar opzij duwt, kan je, door de pook naar voor te duwen (+) of naar achter te trekken (-) een hogere of lagere versnelling kiezen. Sommigen doen dit zonder dat het echt nodig is, omdat ze zo nu en dan nog eens graag zelf schakelen. Je moet er wel gebruik van maken om een lagere versnelling te kiezen in een enigszins steile afdaling, zodat je op de motor kunt remmen, want anders kunnen je remmen het opgeven vóór je beneden bent.
Je verwijst naar een Nederlandse website. Denk eraan dat dit forum in principe over de Belgische wetgeving gaat.
jozef1991
Jozef schreef: 28 apr 2018, 10:58 Beste jozef1991,
Hier Jozef1952 :D .
Hallo Jozef,
Bedankt voor de informatie. Ik zag nadien het plaatsen inderdaad dat dit een Belgische website is; dat is niet zo handig van mij inderdaad omdat ik refereer naar het Nederlandse CBR. Uiteindelijk gaat de essentie van mijn vraag echter gewoon over wanneer iets nou kwalificeerd als "volautomaat" en "halfautomaat" en dan maken nationaliteiten denk ik niet heel veel uit. Dus zo'n DSG7 bak is dus gewoon een volautomaat als ik het goed begrijp en die zou ik dan mogen rijden. Bedankt voor uw antwoord.
jozef1991 schreef: 28 apr 2018, 18:23 Uiteindelijk gaat de essentie van mijn vraag echter gewoon over wanneer iets nou kwalificeerd als "volautomaat" en "halfautomaat" en dan maken nationaliteiten denk ik niet heel veel uit.
Inderdaad. Ik heb daarom je vraag graag beantwoord. Sinds 19 december 2016 gelden immers nieuwe rijbewijscodes welke vastgesteld werden door de EU, zodat ze in Nederland dezelfde zijn als in België. En een bepaald type versnellingsbak is in Nederland uiteraard dezelfde als in België.
Een DSG7 bak is qua opbouw en werking totaal verschillend van een klassieke planetaire volautomatische versnellingsbak, maar zijn bediening is dezelfde.
Graag zou ik jou nog een goede raad willen geven.
Heel wat autoconstructeurs beweren dat de olie van hun automatische versnellingsbak niet ververst hoeft te worden, want dat het olie "for lifeteime" is. Ja, inderdaad, "for lifetime" van de versnellingsbak, maar niet van de auto.
Laat de olie van een automatische versnellingsbak vervangen tussen 80.000 en 120.000 km. Als je veel korte ritten maakt, vrij sportief rijdt of geregeld een zware aanhangwagen trekt, dan eerder bij 80.000 km dan bij 120.000 km. Maar: laat de automatische versnellingsbak daarbij spoelen volgens de Tim Eckart methode. Dat kost wel ongeveer het dubbele (ca. 500 €), maar als je niet laat spoelen, komt er slecht ongeveer 40% van de oude olie uit de versnellingsbak, en blijft er 60% samen met smurrie in de talrijke hoekjes en kantjes van de oliekanalen zitten. Voor dat spoelen heeft niet elke werkplaats de vereiste pompen, je wendt je best tot een werkplaats die gespecialiseerd is in versnellingsbakken.
Je zult voelen dat de versnellingsbak daarna weer soepeler schakelt, en zo zal hij inderdaad zo lang als de auto meegaan. Als daarentegen een moderne complexe automatische versnellingsbak er de brui aan geeft, kost zijn vervanging 6.000 à 10.000 €.
