Hey hoi allemaal
Ik had een vraagje ivm met het terugschakelen, mijn mama zegt dat ik dit soms nogal hakkelig doe, ze zegt dat dit komt doordat ik tijdens het terugkoppelen mn rem tegelijkertijd induw, zij zegt dat ik eigenlijk eerst moet uitbollen tot ik in lage toeren zit en dan terugschakelen zonder de rem te gebruiken. Ik heb echter mijn rijexamen al gedaan en ik heb dit toen gedaan met mn rem tegelijkertijd indrukken was er wel niet door maar dit was niet de reden.
Nu is mijn vraag dus wat het beste is, het terugschakelen doen zonder remmen terwijl terugschakelen of maakt het niet zo veel uit dat ik dit doe behalve het feit dan dat dit soms wat hakkelig is?
Alvast bedankt
Remmen tijdens het terugschakelen
- Contacteer:
Re: Remmen tijdens het terugschakelen
Veel hangt af van hoeveel ruimte je hebt.
Meestal begin je met gas los, dan remmen en als je in lagere toerentallen komt, kun je terugschakelen.
Je hoeft niet elke versnelling te overlopen tijdens het terugschakelen.
Vaak kun je remmen en van 5de naar 3de of 2de naargelang de snelheid.
5-4-3-2 en 1 is niet meer van deze tijd.
De oorzaak van het hakkelig terugschakelen is vaak:
- te vroeg bij te hoog toerental
- ontkoppelen zonder de rem. (de auto vliegt een beetje door)
- te snel koppeling los nadat je teruggeschakeld hebt
Met lichte rem gaat het terugschakelen en koppelen iets vloeiender en is ook veiliger omdat de remlichten werken en je voet al op de juiste plaats staat, mocht er iets onverwachts gebeuren.
Beter éérst remmen, dan heb je al controle en kun je mooi de rem doseren. Dan pas bij lagere toerentallen ontkoppelen en terugschakelen.
Terwijl je nog steeds remt, haal je de koppeling rustig omhoog (aan het aangrijpingspunt een half secondje stilhouden).
Tegelijkertijd? Liever niet doen.mijn mama zegt dat ik dit soms nogal hakkelig doe, ze zegt dat dit komt doordat ik tijdens het terugkoppelen mn rem tegelijkertijd induw
oke heel fel bedankt
Dus als ik het juist begrijp is het eerst gas loslaten, dan remmen zodat je in een lager toerenaantal zit, en dan terugschakelen zonder je rem in te houden terwijl je terugschakelt?
Bijna goed
De rijprof schreef:Beter éérst remmen, dan heb je al controle en kun je mooi de rem doseren. Dan pas bij lagere toerentallen ontkoppelen en terugschakelen.
- Contacteer:
Waarom zou je het rempedaal loslaten bij het terugschakelen? (tenzij je héél veel ruimte hebt)
Remmen, rem los, remmen, rem los, remmen, rem los geeft inderdaad hakkelige golfbewegingen.
Met een juist gedoseerde, continue rem verloopt het vertragen, in combinatie met terugschakelen, veel soepeler en gelijkmatiger.
Blijf gewoon remmen terwijl je ontkoppelt en terugschakelt.
Als je niet tegelijk met de voet aan het remmen bent wanneer je wil terugschakelen, zal je gas moeten bijgeven ...
Als je pas tegen lage toerentallen terugschakelt, en terwijl je met de voet verder remt, ga je normaal weinig of niets voelen van het terugschakelen.
Als je bij wat hogere toerentallen wil terugschakelen ('t gaat bergaf, of net bergop, je hoeft niet verder te vertragen, ...) zal je gas moeten bijgeven terwijl je terugschakelt
