305
cher
305
Bericht door cher » 16 feb 2018, 20:39
Beste
Dit juiste antwoord op de vraag klopt niet. Het juiste antwoord is C mag niet blijven branden maar blijkbaar is dit fout en geeft het aan dat B mag blijven branden juist is. Dit klopt van helemaal niet.
Met vriendelijke groeten
Cher
Re: 305
Bericht door Benny Stinkens » 16 feb 2018, 23:30
Antwoord B is wel degelijk juist. :idea:
Op wat baseer jij je dat antwoord C juist zou zijn :?:
Re: 305
Bericht door GRO » 17 feb 2018, 09:11
Je mag natuurlijk je eigen regels maken, maar als dergelijke vraag tijdens het examen wordt gesteld, dan klik je best op MAG, tenzij je kunt aantonen welke wegcoderegel dat verbiedt.
Re: 305
Bericht door Jozef » 17 feb 2018, 19:13
GRO schreef:
17 feb 2018, 09:11
Zolang je ze maar niet toepast op de openbare weg natuurlijk.
cher
Re: 305
Bericht door cher » 20 feb 2018, 21:26
Maar je accu raakt toch leeg als je je lichten laat branden?
Re: 305
Bericht door de rijprof » 20 feb 2018, 23:49
Juist daarom MAG je het achtermistlicht laten branden, maar het MOET het NIET.
Vind je het veiliger en parkeer je daar niet al te lang MAG je het achtermistlicht aansteken.
Re: 305
Bericht door Jozef » 21 feb 2018, 10:25
cher schreef:
20 feb 2018, 21:26
Standlichten 4 x 5 Watt = 20 Watt
Kentekenverlichting 5 Watt
Mistachterlicht 21 Watt
Totaal 46 Watt / 12 Volt = bijna 4 Ampere per uur
Als je met een volgeladen batterij met een capaciteit van bijvoorbeeld 60 Ah die verlichting 10 uur laat branden, dan heb je 40 Ah verbruikt, en heeft je batterij dus nog 20 Ah beschikbaar, waarmee je probleemloos kunt starten.
Zou je in de plaats daarvan de 4 richtingsaanwijzers aansteken, dan verbruik je 4 * 21 Watt = 84 Watt / 12 Volt = 7 Ampere per uur. Bovendien zullen de gewone lichten nog branden (hoewel minder sterk) als de batterij bijna leeg is en de spanning gedaald is. De 4 richtingsaanwijzers zullen dan niet meer werken, want er is een minimum spanning nodig om het knipperlichterelais te doen oversrpingen.
