hej,
ik heb een vraagje bij het manoevre van achterwaarts parkeren tussen 2 auto's. het schijnt dat er een trucje bestaat om te weten wanneer je precies de richting van het stuur moet veranderen tijdens het parkeren.
kan iemand me een tip geven?
alvast bedankt
trucje bij achterwaarts parkeren
Is dit geen vraag i.v.m. praktijk?
Hangt ook een beetje af met welke auto je rijdt.
In de rijschool of je begeleider zal je, aangepast voor jouw voertuig, het juiste truukje leren.
Zie ook PRAKTIJKBOEK hoofdstuk 5.9: "Achterwaarts parkeren achter een voertuig"
HANDBOEK PRAKTIJK
HANDBOEK PRAKTIJK
Eugeen, misschien best deze draad verplaatsen naar "Praktijk"?
Het typische aan praktijkoefeningen is dat je ze beter uitgelegd krijgt in de praktijk dan op een blad papier... Toch een poging:
Situatieschets: in een rij filegeparkeerde auto's is één plaats vrij.
- Rij met je auto voorbij de geparkeerde auto's, tot naast de auto die geparkeerd is net voorbij de open parkeerplaats. Zorg dat er ongeveer een meter tussen je eigen auto en de geparkeerde auto is.
- Kijk in je rechter buitenspiegel naar de linkerachterhoek van de geparkeerde auto waar je naast staat
- Zet je versnellingsbak in achteruit
- Begin traagjes op de koppeling achteruit te rijden, terwijl je je stuur naar het uiterste rechts draait. Je wagen zal zich achteruit in de parkeerplaats rijden
- Vanaf het moment dat je in je linkerbuitenspiegel de rechtervoorhoek van de geparkeerde wagen achter je kan zien, moet je aan je stuur naar links draait totdat de wielen terug recht staan en je in een rechte lijn verder achteruit blijft rijden.
- Vanaf je vanaf je bestuurderspositie ziet dat je rechterbuitenspiegel de linkerachterhoek van de geparkeerde wagen voor je kruist, kan je beginnen met je stuur verder naar links te draaien terwijl je achteruit blijft rijden.
- Vanaf het moment dat je auto parallel staat met de geparkeerde wagens voor en achter je, draai je naar rechts om je wielen terug recht te zetten.
- Nog even terug een paar centimeter naar voor rijden om je midden in het parkeervak te zetten
- Contacteer:
Re: trucje bij achterwaarts parkeren
http://www.derijprof.be/Ptips.htm" target="_blank
Maar je moet je niet enkel baseren op die aanknopingspunten.
Ze helpen je wat in de goede richting maar de finesse moet je zelf ondervinden.
Dit is hoe ik het doe:
[*]Rij dan ongeveer een meter achteruit. Hiervoor kan je ook een trucje zoeken, maar dit is verschillend van auto tot auto. In mijn geval is dat wanneer het achterste van de geparkeerde auto te zien is in de helft van het rechterraam van de achterste zitplaats.
[*]Draai nu je stuur volledig om, zodat je rechts indraait
[*]Kijk in je rechter achteruitkijkspiegel om te zien waar je achterwiel zich bevindt
[*]Wanneer je achterwiel bijna tegen de stoeprand staat draai je het stuur zo ver mogelijk in de andere richting, en rij verder achteruit. Hou bij het afdraaien wel rekening met het geparkeerde voertuig, zorg dus dat je er niet tegen rijdt.
