tijdelijk op het fietspad staan om achteruit te parkeren
Eveline R
Ik ga binnenkort mijn praktijkexamen afleggen en heb daarbij nog een vraag:
Wanneer je rechts achteruit wilt parkeren op een baan waar rechts ook een fietspad ligt, mag je dan tijdelijk op dat fietspad staan om zo gemakkelijker te parkeren, of breng je dan de fietsers in gevaar?
In het praktijkboek staat immers dat je best 75 cm tussenruimte laat tussen jouw auto en de auto waar je achter gaat parkeren.
(Ik heb geprobeerd om het fietspad vrij te houden en vind dit zeer moeilijk om zo te parkeren)
groetjes,
Eveline
groetjes,
Eveline
Als ik je vraag goed begrijp is er dus rechts naast de rijbaan waarop je parkeert een fietspad.
Je weet dat je op een fietspad niet mag rijden. Dus als je parkeert doe je alsof het fietspad de boordsteen van de weg is. Je doet het parkeermanoeuvre zonder op het fietspad te rijden.
Die 75 cm staat bij de uitleg tijdens het parkeren. Daarna rijd je dus nog een stuk vooruit.
Je weet als je definitief geparkeerd staat, dat er dan 1 meter tussenafstand moet zijn.In het praktijkboek staat immers dat je best 75 cm tussenruimte laat tussen jouw auto en de auto waar je achter gaat parkeren.
Eveline R
Misschien heb ik het wat onduidelijk uitgelegd..
Rechts van de rijbaan is een fietspad en rechts van het fietspad staan auto's geparkeerd. Je moet dus sowieso over het fietspad om te parkeren.
Wanneer dit een breed fietspad is lijkt het mij nogal moeilijk die brede ruimte tussen te laten tussen de eigen wagen en de wagen waar je achter gaat parkeren..
Eveline R
Ik zal het paginanummer in het praktijkboek even vermelden om verwarring te voorkomen
Op pagina 78 (tweede tekening) staat dat als je je links van een auto zet om vervolgens achteruit te parkeren achter die auto, moet je 75 cm tussenruimte hebben tussen de eigen auto en de auto rechts van je.
Als er nu een fietspad ligt (van bv. 1 meter breed) links van die auto waar je achter gaat parkeren en dus rechts van de rijbaan, mag je daar op gaan staan om te parkeren of moet je dat vrij houden?
(hoop dat het nu iets duidelijker is
HO HO HO
Vergeef het me maar nu ben ik niet meer mee.
Als jullie het hebben over:
over het fietspad rijden om in je parkeerplaats te geraken dan ben ik het met jullie eens.
Je op het fietspad opstellen om te gaan parkeren wil ik jullie duidelijk maken dat dit niet mag
(Tenzij je in Bree op examen gaat, dit is de enige plaats waar het wel toegelaten is)
BuBbA
BuBbA
75 cm zijafstand is zowat een gemiddelde om, met spiegels inbegrepen, en veilige afstand te hebben in gewone omstandigheden zonder fietspad.Eveline R schreef:Rechts van de rijbaan is een fietspad en rechts van het fietspad staan auto's geparkeerd. Je moet dus sowieso over het fietspad om te parkeren.
Als je naast het fietspad opgesteld staat, hou je voldoende zijafstand zodat een fietser nog ongehinderd kan verderrijden.
Je hoeft dan geen rekening te houden met 75 cm zijafstand.
Het zal bij een gewoon fietspad iets meer dan 1 meter zijn.
Je kunt dan best tijdens het achteruitrijden al iets vroeger indraaien (een metertje eerder dan normaal) omdat je een heel stuk langer in een hoek van 45 ° gaat rijden voor dat je gaat terugdraaien.
Strikt genomen mag je niet rijden, stilstaan of parkeren op een fietspad.
En je doet een manoevre, dus moet je voorrang geven aan de andere weggebruikers.
Als je je op het fietspad opstelt, het je er een stuk op gereden en als er dan nog een fietser aankomt, kun je geen voorrang meer geven.
De fietser moet dan stoppen of omheen jouw auto rijden, wat niet echt veilig is op drukkere wegen.
Er is geen kat die zich in het dagelijkse verkeer naast het fietspad gaat opstellen.
Er is ook geen kat die met zoveel ruimte achter een auto achterwaarts gaat parkeren.
En geen kat die bij het keren in een straat niet even een op een oprit rijdt als er een is.
Omdat op een examen alles strikt volgens de regels moet, zou ik strikt de regels volgen.
Als ik moet kiezen tussen de achteropkomende auto's even te hinderen naast het fietspad of een fietser onrechtstreeks in gevaar brengen door op het fietspad te staan, weet ik wat ik moet kiezen.
@ Eugeen: ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord van GOCA...
Ik heb twee examencentra opgebeld (niet Bree)
Centrum 1:
Sinds de manoeuvres op de openbare weg zijn ingevoerd, is dat een punt van discussie.
Daarom wordt in principe vermeden om jongeren in zo'n situatie een parkeerplaats aan duiden.
Centrum 2:
Rijden op een fietspad mag niet, maar als je parkeert dan rijd je eigenlijk niet, maar doe je een manoeuvre en dan kan het wel als er natuurlijk geen fietsers zijn. Je moet toch deftig op die parkeerplaats kunnen geraken.
Centrum 1:
Centrum 2:
